查看: 8048|回复: 5
PK、 QB、AV这三个概念搞清楚,才能做好EMC检波,还有频域讲解哦
    2023-5-19 15:05
  • 签到天数: 339 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-4-16 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 k& v% K: E4 I# x0 Q
    4 Q4 l4 t" n+ \
    EMC常用的测量单位dBm、dBuV、dBuA到底是什么?
    EDA365原创 作者:EDA365-洁羽、EDA365-韦老师
    " O7 q2 \0 X3 D% n% ~$ }! K
    + H$ q$ a. x5 ^
    昨天有对EMC测试常用的单位进行分享,
    EMC和射频中dBm/dBμV/dBμV/m,
    这些单位经常用得到。
    1 D3 {2 q: J8 S; F8 n8 X
    接下来给大家分享一下EMC测试的时候,
    用到什么样的检波器?
    PK / QB / AV
    这个三个概念很重要
    1 x4 D' ?- ~" g1 p0 [3 c( ?
    韦老师
    这里的PK是指峰值,
    QB准峰值,
    AV是平均值。
    GB 9254里的辐射发射,
    30MHz-1GHz限值是准峰值,
    1-6GHz限值是峰值和平均值,
    传导发射150K-30MHz限值是:
    准峰值和平均值。
    ' a2 O8 i  f* S0 R% _
    , y7 C$ B* y, _! [, J) h) ]( G
    ) P& C; f4 ?( t4 e) g4 z: V# q4 y1 ~
      F7 L. ]) k- w* F) }2 [+ ]+ C
    大家清楚这三种检波器有什么不一样吗?
    + b, }% i# e$ u
    $ H& i& v2 |: H4 O! R1 {5 u
    峰值检波:
    它的充电时间常数很小,
    即使是很窄的脉冲也能很快充电到稳定值,
    当中频信号消失后,
    由于电路的放电时间常数很大,
    检波的输出电压,
    可在很长一段时间内保持在峰值上。
    峰值检波的特点:
    在军用设备的骚扰发射试验中被优先采用,
    / `0 f# `* t1 ~% y6 o- E$ h) g
    比如:
    咱们的国军标GJB151A-97中辐射,
    很传导发射的限值都是峰值。
    好多军用装备,
    只要单次脉冲的激励,
    就可以造成爆炸或数字设备的误动作,
    所以它的要求自然非常高。
    平均值检波的特点:
    检波器的充放电时间常数相同,
    特别适用于对连续波的测量。
    ' m4 I- k' L, }/ v$ z
    & l- N( E. m1 @" v8 c) T. L1 E
    准峰值:
    但在民用产品中用到比较多的是准峰值,
    准峰值是一个充放电时间更长,
    它介于峰值和平均值之间,
    它修正了人对脉冲类型干扰的主观响应。
    4 D) m- Z: b0 n7 T  O
    当脉冲很快上升时,
    人耳不能立即反应;
    当脉冲跌落后,
    人耳仍有滞留效应。
    准峰值是可以反应人耳对脉冲骚扰的响应。
    & n* C! c, p2 Z/ K% F7 V8 S& V
    国外早期标准主要是:
    保护通信和广播不被干扰。
    通信和广播的影响,
    最终是由人的主观听觉效果来判断的。
    (a网友:学到了,快拿小本本记下来)
    ( R" j- F3 \7 Y7 a0 J' L
    # `% n5 J8 i: }6 w4 b; I
    一个产品上可能有:
    连续波、脉冲波和随机波,
    或者是同时存在这几种类型的波,
    EMC测试用到的这三种检波,
    能够很好拾取噪声。
    ! q; o! \& m4 d6 r" l) P- b
    这么说吧,
    QP是很人性化检波方式。
    就比如钢琴曲很好听,
    是因为有很多不同频率的音符配合产生的,
    如果一直用同一个音符演奏,
    估计大家会疯掉!
    : U5 ~) B$ v# \+ K: ]% ]% Y0 Z+ m5 t* r( W9 x; g9 D: Z) a
    . e0 X1 [" o& T1 ^1 d
    # e8 P6 k+ L2 `* R
    再来说说频域
    8 W) ^+ F1 \" v8 h; M2 y
    洁羽老师
    大家可能对时域都比较熟悉,
    电压、电流随时间的变化,
    用示波器就能测出来,
    那么频域是怎么来的呢?
    4 `: k+ e+ C7 J) X
    (a网友:算出来滴?)
    嗯嗯,说对了!
    动态信号从时间域变换到频率域,
    主要是通过:
    傅立叶级数和傅立叶变换实现的。
    找了几个比较好看的图形,
    帮助大家理解下频域到时域的转换。
    3 M, i5 o: M. w" O4 u
    $ y3 ^0 [" s$ D* @. s" x
    任意波形都可以看成是由不同幅度,
    不同周期的正弦波叠加而成。
    上一段matlab的程序,
    帮助大家理解:
    ( n" c& _6 g1 j" c% S- _% {
    width=2;
    t=-2:0.1:2.5;
    ft=rectpuls(t,width);
    figure
    subplot(1,3,1),plot(t,ft),title('原图像');
    grid on;
    ylim([-0.5 1.5])
    grid off;
    %傅立叶变换
    f1=fft(ft);
    r1=real(f1); %实部
    i1=imag(f1); %虚部
    margin1=sqrt(r1.^2+i1.^2); %幅度谱
    phase1=angle(f1); %相位谱
    subplot(1,3,2),stem(margin1),title('幅度谱');
    subplot(1,3,3),stem(phase1),title('相位谱');
    4 {" n5 h- ?& O9 h
    + {1 [- \& v' s' ]8 l
    梯形波对应的频谱,请参考。
    0 c$ P& p/ I" W2 Z
    # t3 F6 U2 M' r
    锯齿波对应的频谱,请参考。
    0 M) ~$ {3 [, ^) c
    ) H( O! E$ r! V, T6 A
    这个是三角波的频谱。
    . R$ n* g- U( b  B$ J
    有什么疑问或者有想要学习了解的?
    欢迎跟帖留言哦
    7 \  P. f2 f) L2 ^$ y+ v" R6 x
    注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载。
    / y3 _% z+ \; H
    推荐
    发表于 2020-4-28 15:13 | 只看该作者
    说到傅立叶就头疼
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-6-6 17:08 | 只看该作者
    不错的分享!
    “来自电巢APP”
    2020-1-3 15:00
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-9-23 12:47 | 只看该作者
    好好学习天天向上
    “来自电巢APP”
    2025-10-6 15:51
  • 签到天数: 1233 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-9-24 06:38 | 只看该作者
    谢谢分享
    “来自电巢APP”
    2025-10-6 15:51
  • 签到天数: 1233 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-10-25 07:11 | 只看该作者
    谢谢分享
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-7 03:36 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
