/ _; P0 [* N1 Q. X+ R
DUC子模块实现了低速率基带信号到高速率多载波中频信号的处理过程,DUC通常需要完成脉冲成型(Pulse Shaping),内插滤波,然后将各载波复数调制到对应频点后完成载波叠加,以便于经DAC驱动后面的模拟转换器。本设计的DUC子模块,考虑到后面DPD的性能要求,必须将输入的I/Q复基带信号完成频谱整型后,调制至零中频。在DUC子模块中,通道滤波器(Channel Filter)完成复基带信号的频谱整型,通常由PFIR实现。内插(Interpolation)部分完成信号采样率变换和滤波(滤除镜像)功能,可以采用CIC或PFIR来实现。本设计中采用CIC来实现,因为对于一个窄带信号,如果需要完成高倍采样率变换,CIC无论在实现性能还是在资源节省方面都优于PFIR。PFIR 级联CIC共同完成了频谱成型的全过程。内插后的复基带信号与NCO(又称DDS)产生的一对相互正交的正弦和余弦载波信号进行混频,最终完成频谱上搬。至此,完成DUC子模块的全部功能。DUC子模块功能框图如下所示: 如图所示,DUC子模块将1.28MSps的I/Q基带信号,通过PFIR+CIC频谱成型滤波,完成24倍内插后,采样率提高为30.72MSps,然后进行NCO混频(复数调制),生成中心频点在零频的低中频信号,完成频谱上搬。
! M' @/ L: O3 G" ~9 H |
