查看: 1143|回复: 6
请教:orcad原理图(16.6)版本的转Logic后可以直接用吗?
    无聊
    2026-5-6 15:05
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-4-15 16:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如题,请教:orcad原理图(16.6)版本的转Logic后可以直接用吗?会不会丢失网络或信息?可以直接ECO到layout吗?谢谢!
    0 f8 A) H1 j4 G+ |* Z/ T(即原理图另存为16.2版本,然后Logic导入)& c5 L9 f* a+ {( L  |# H
    % L* n( {# }3 I% ^" x- c
    发表于 2019-4-16 08:09 | 只看该作者
    ORCAD可以直接导出asc网表,pads layout导入即可,为什么非要转个湾呢?Logic出网表只要不报错,肯定可以的!
    无聊
    2026-5-6 15:05
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2019-4-16 09:24 | 只看该作者
    因为原文件是Orcad和pads的,现在修改原理图(增减一些东西)导出asc文件,pads再导入发现删除的器件没有被删除,所以想转成logic行不行
    发表于 2019-4-16 11:14 | 只看该作者
    新改好的原理图,导出asc,pcb里面导入asc,另存一个名字,然后跟旧pcb文件ECO对比(tools--->Compare/ECO),用旧的pcb文件再次导入对比的ECO,就可以实现把删除的去掉了,新增的导入进来,以前布好线的保留。
    无聊
    2026-5-6 15:05
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2019-4-16 14:07 | 只看该作者
    按照你说的操作了,没有用,还是有问题,不过谢谢你!
    发表于 2019-4-16 17:49 | 只看该作者
    可以用4楼的方法的,中间的红框也可以直接选与asc比较
    发表于 2019-4-22 22:11 | 只看该作者
    DSN导入LOGIC不能直接导到layout的,主要是封装导不进去,需要手工设置。
    ; ]% X" H* \! o3 S, C
    GMT+8, 2026-5-7 19:26 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
