本帖最后由 jacky401 于 2019-4-15 08:53 编辑 : D9 p2 |4 P0 j. { p( S0 |: j
2 V2 H% Y- _# m 目录 1、电源EMC设计基本要求 2、电源输入部分的EMC设计 3、电源输出部分的EMC设计 4、电源转换芯片的EMC设计 一、电源EMC设计基本要求 电源电路设计中,功能性设计主要考虑温升和纹波大小。温升大小由结构散热和效率决定;输出纹波除了采用输出滤波外,输出滤波电容的选取也很关键:大电容一般采用低ESR电容,小电容采用0.1UF和1000pF共用。电源电路设计中,电磁兼容设计是关键设计。主要涉及的电磁兼容设计有:传导发射和浪涌。 传导发射设计一般采用输入滤波器方式。外部采购的滤波器内部电路一般采用下列电路: Cx1和Cx2为X电容,防止差模干扰。差模干扰大时,可增加其值进行抑制;Cy1和Cy2为Y电容,防止共模干扰。共模干扰大时,可增加其值进行抑制。需要注意的是,如自行设计滤波电路,Y电容不可设计在输入端,也不可双端都加Y电容。 浪涌设计一般采用压敏电阻。差模可根据电源输入耐压选取;共模需要电源输入耐压和产品耐压测试综合考虑。 当浪涌能量大时,也可考虑压敏电阻(或TVS)与放电管组合设计。
1 b9 a& K2 u" `) w2 w& c- a二、电源输入部分的EMC设计 应遵循: ① 防护后滤波; ② CLASSB规格要求的电源输入端推荐两级滤波电路,且尽量靠近输入端; ③ 在电源输入端滤波电路前和滤波电路中无采样电路和其它分叉电路;如果一定有采样电路,采样电路应额外增加了足够的滤波电路。 " m# K5 v2 N! O, n
原因说明:
$ R1 J5 U# M1 U+ ?! O4 i% [$ o |
