查看: 571|回复: 1
转——移位和位拼运算符之战
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-4-12 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    转——移位和位拼运算符之战
    * C2 l1 Y9 ~; `2 |- v8 s' j$ j
      `& W3 F' \7 b8 e
    1. 移位运算符
    移位运算符是双目运算符,将运算符左边的操作数左移或右移运算符右边的操作数指定的位数,用0来补充空闲位。如果右边操作数的值为X或Z,则移位结果为未知数X。
    Verilog HDL中有两种移位运算符:<<(左逻辑移)和>>(右逻辑移)。
    例程1
    - \' L8 f2 _5 q3 B1 E* d- v) |3 F- l) g
    3 U$ A( Y0 x! ~" ]3 v ' R0 U, B  y! m6 d3 E) J
    仿真图
    3 b0 ^; t7 F7 J6 ]
    7 F! G, G7 {6 v' q8 j+ g9 H/ t6 E# t" M' C6 z
    从仿真图,可以看出,每次a都向左边移动移位,后面补充0,直到把逻辑1溢出,后面就一直为0了。每次b都向右边移动移位,前面补充0,直到把逻辑1溢出,就一直为0了。
    总结:移位运算符的使用时,左移可以看成是乘以2,右移可以看成是除以2。所以移位运算符用在计算中,代替乘法和除法。尤其是除法,使用移位的方式,可以节省资源。
    * j5 h  N% G. p. V: y
    1. 位拼运算符
        位拼运算符是将多个小的表达式合并形成一个大的表达式,用符号{}来实现多个表达式的连接运算,各个表达式之间用“,”隔开。
    例程2
    - }% b- U( r& M0 k
    ) t  `2 W7 ~5 B
    4 T& P: a/ C* s' d- {+ X- v
    仿真图
    7 ~9 f& P* c  g7 \2 f
    从图中可以看出,输出从左向右,每次0变换一个位置,到最右边时就会放返回最左边继续循环,使用拼位的运算符,就会使程序编写起来变得简单了。
    程序中代码的意思就是,每次把最低位放到最高位,让前三位放到后面,这样逻辑“1”就实现了移位,形成了循环。
    ( f6 b! r; q0 v$ `% @
    GMT+8, 2025-10-9 05:21 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
