查看: 3329|回复: 12
关于USB接口静电求助大神,非常感谢!
发表于 2019-4-11 13:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大神,1 v% y$ k7 `# p2 q3 d
我的产品是是塑料外壳,DC供电的摄像头一类的产品。无地线。. _9 q6 w, J) Y+ r
USB接口直接插U盘,在录像的时候,对USB连接器施加静电干扰,会出现提示说没插入U盘。
( V/ [+ K2 x& W% P- ]停止放电有时候可以继续读取到U盘,有时不行。: V( [4 D0 T4 z6 e
USB部分的电路是按照标准电路设计的滤波以及防护,USB接口部分未做地分割设计, 对单板数字地施加静电干扰,也会出现掉盘情况。2 o/ H8 M' p: R3 Y' ^
4KV, 正负都FAIL。 现在唯一有问题的就是USB连接器,,
( |4 R! T! _+ K" ^# [测试的时候 USB连接器直接插U盘,机器开始录像,录下的视频是存放在U盘里的。 对USB连接器外壳随机挑选位置进行放电,录像中断,系统提示读不到U盘" y4 U: s( [* x4 s1 c2 D9 t
非常感谢!
% c' \+ X1 V' d  ^* S/ L
发表于 2019-4-11 13:43 | 只看该作者
:zzzzzzzzzzzzzzz
发表于 2019-4-11 17:15 | 只看该作者
0 I' Q0 t$ ?9 d5 s我做些了一些对策,麻烦大家帮我分析下
+ ?  A$ [+ Q; Y! T& G/ Q1, USB连接器外壳与单板数字地之间只有一个磁珠进行搭接。加大USB外壳与数字地之间的接地面积,多点接地,无明显改善。+ y2 O8 a+ V7 x7 X
2, 对整机结构分析,发现机器上下盖正常安装情况,LCD排线直接压在主芯片以及DDR等敏感芯片上。测试时将上盖挪至旁边,LCD排线不经过几个核心芯片上方,有改善,但无法完全通过测试。
. D- ]4 Q0 a( n/ `6 E* m! b3,将LCD排线屏蔽接地,贴与外壳上加大与几个核心芯片的距离,屏蔽主芯片 DDR flash等芯片,按照正常安装,情况与2差不多,有改善但无法完全通过测试。
发表于 2019-4-11 17:16 | 只看该作者
6 D- M( D) q, m3 s检视单板
7 B8 t2 ?+ H& u3 h- W6 n5 nDDR有部分走线跨分割,单板板子边缘有部分较长走线,此部分走些直接连接主芯片。
' ^; E  Y) k3 p$ n# T7 E- W$ qUSB差分线 有三次以上的换层。
+ Z. c# X* W+ Q7 e目前我的想法是对USB连接器做地分割,以及调整走线,请大神们留下你宝贵的意见
 楼主| 发表于 2019-4-11 17:23 | 只看该作者
USB部分原理图如下
5 l& M( B2 p7 M" [9 NUSB没有单独的USB控制芯片,是直接接入主芯片的 / Q9 d: V1 ]4 S1 B4 P% r/ q
发表于 2019-4-12 15:16 | 只看该作者
从你描述的问题来看,在测试4KV静电时,加磁珠貌似没有用,你测试之前USB外壳地和电源回路的地是接在一起的?
发表于 2019-4-19 16:45 | 只看该作者
我觉得不是这个问题吧,我设计的一点问题没有
发表于 2019-4-23 09:31 | 只看该作者
本帖最后由 cai1116 于 2019-4-23 09:46 编辑 7 q' c( L/ A2 H! k6 S: m& r
3 h( u+ n4 q  D& `! s' @
我和你有类似的问题,我的目标产品也是塑壳,是电能数据采集设备,要对485口进行静电8KV接触放电,485口采用单独隔离的电源和信号用光耦隔离,五台样机,其中两台在打485口A线时直接导致主板上mcu和flash挂了。最后发现是静电通过485电源回路干扰了跨越电源回路的几根去向mcu的信号线导致的,验证方法是打断PCB上485模块的电源回路,用飞线连接给485供电,再做8KV就没问题了。3 \# o: t3 ^& L; p  S4 m
总结认为是PCB布板时考虑不周所致,后续对PCB改版,再做8KV接触放电就OK了。+ R3 E. u* h3 f
- P* g0 W. K  E
发表于 2019-5-5 09:48 | 只看该作者
看原理图这样接没问题,如果着急可以电话联系我
发表于 2019-6-4 10:27 | 只看该作者
大神很多啊,学习学习
GMT+8, 2025-10-31 04:56 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
