查看: 380|回复: 1
只读存储器的Verilog程序
发表于 2019-4-11 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只读存储器的Verilog程序
0 ]5 K' k5 }( g3 H6 A2 n! [" C
' ^2 f; O: N7 y. D: V基于ise14.7 用Nexys3开发板, N/ I9 F' `: J0 i5 L* [7 Y
今天玩了玩只读存储器
/ _: Q# s/ L+ e* B! @" q8 G1 a0 ^4 F/ u* c, n3 V2 p
源代码如下:
. O. ~( w' G3 ]5 l9 @% y! ^8 S% [$ e+ E6 i- A
/ ~. W4 X( }& Kmodule rom8(" o$ ]* V/ p( L: v$ ~
7 I( S9 U# g  E5 }
    input wire[2:0]addr,7 H& p. N/ l0 b5 i
$ V7 b0 w$ O' w6 ~1 z9 G8 i
         output wire[7:0]M) e# M; }% K( ]% Z
+ g; Z; C8 s+ _% R* Z! L    );
& W  K- y3 x& B6 D$ v, ?+ @" N; O
+ Y) T$ ]# ]( z& p3 J* c$ F
1 u. e- H. S8 S- i! g
7 M8 N3 M! m1 s2 q+ c' M" m* `- }0 z         parameter N=8;//存储单元数据的位数
& B0 p7 G9 ]' V+ Y
3 D7 @0 V; G' p9 w& u% Z         parameter N_WORDS=8;//存储数据的个数" Y  M: I! t9 L
1 B1 J- @3 q* k
         reg[N-1:0]rom[0:N_WORDS-1];//定义了一个N_WORDS个N位的存储器
: L/ m) C% o: h' T8 M0 F/ A4 V0 |* ]& T2 n7 G
    parameter data=64'h00C8F9AF64956CD4;
' q2 S! e9 Y9 |9 n2 I  R/ j7 e7 z
) A! a+ g, J: v2 ?/ P         parameter IXLEFT=N*N_WORDS-1;+ B. z: B( s0 i, L
' i; w( S( y/ W5 Z
         integer i;! h' I9 q3 ^3 G4 k' y
1 B+ S1 w9 j% i8 ?# @5 q
         9 i# E7 Q4 k2 \! r  D
9 q2 f* l, g/ X- ]; {6 n+ U& G
         initial begin
+ K9 g7 Y8 M# u% B
( c/ t7 N( _. Q( @4 L) u           for(i=0;i<N;i=i+1)9 }' p1 y# K2 E3 ?
, @( ?3 u; h0 H! `6 U8 p
                  rom=data[(IXLEFT-N*i)-:N];//功能:从(IXLEFT-N*i)递减取8位 如data[(63-8)-:8]=data[55:48]
: p' j; l- F# N1 j( d( O0 _% {; i) T0 `4 L
         end! a5 [" A; a. \% F! X* _
. r; I% ?- _* t$ _8 T7 z
/ b0 i! a, Z( @" V% ?8 }+ `# M0 C+ P: X5 L, W
         assign M=rom[addr];
( g0 L  X  V7 q5 Y7 {1 V, w. P# Y. k+ j& \/ m& g0 d% r
# ^" u) z8 ?+ l  ]/ C
$ E2 j( V) K# S" j
endmodule
! ]# t. z- y2 M: ]# Y% K+ @9 [7 k
0 O7 f/ J) A/ D# ~) b- z, O( }2 I/ ^8 n' J: z1 b
没有作实际效果演示,就仿真了一下:
- n# H5 o; s5 |; f: T  y' X8 I& v# J8 y1 Q! D1 v% e& l
添加的仿真代码:7 r! n+ g8 M- k2 |' k" S8 w+ Y
0 J& `" x5 m" W
/ b7 ^4 i; r# k8 d" Y& _' Dmodule test;) M2 z7 n0 v! C+ d) M1 E, r
0 w3 j% E3 H, m- Q  Q
7 y' j: }! N8 Y, M( x! {
, j  W$ s, w% V; F        // Inputs
4 x9 }. }8 G4 w3 I$ e! V) v' T1 U, |
6 ?2 ^' m9 B. I# J# q+ d& r  o2 c        reg [2:0] addr;
; Z3 L+ {% \0 [3 L8 o  C, Z, ^' M& \# ~: P5 s) C( c+ v
- m7 b) h1 Q; R' D9 }
- f9 c/ y; D6 d$ j. X: G        // Outputs
( t4 k) a# }2 F. w! P7 [- v& W0 d9 f0 R: Y
        wire [7:0] M;
4 \) m( Q9 x$ K9 l+ y
* m; S, m. n; X: a# U- P& U! o1 ^; `* ~' Q- D' m+ m4 u0 n
3 N: m8 i4 T6 V2 v        // Instantiate the Unit Under Test (UUT)3 x7 `$ W: s0 y/ t3 R. U' L3 `
. |; B2 i1 h& O# A; V( I4 M        rom8 uut (
6 C/ E; j1 N* W/ e7 R1 K9 \3 c( {+ ^
                .addr(addr), 0 L) {% i# y" _2 O* x
( T8 Y, a# @: [                .M(M)
# A9 r" ~& k# x& P3 `
8 H+ F4 i& p2 K- _. t        );
$ ]3 x# ~% v! b6 a' U- P9 Y7 D/ Y0 o9 }2 J8 M' K
; s6 @) A8 D. {8 n" n' `2 [* _3 a
$ F4 I3 S0 v* @6 P6 x* E: _
        initial begin" l8 H$ {) E! i0 C7 O
) ~# |; E6 o% v+ I
                // Initialize Inputs
# |# X( |* w' `9 u% z
( N' U' x! S$ m; a0 U                addr = 0;  H6 J& L; w3 Q. k
$ r& [8 P; @  T# H% J
' F6 P! J2 {3 M, ~2 c  j9 _4 n4 d- j" Y: T) t* h' l
                // Wait 100 ns for global reset to finish  D& t: _; U- n5 s: V- |8 [
1 Z( V  }7 p1 M9 O8 V; @' d$ @
                #20;
3 L) |% \: M" @" x8 [0 c/ o) a$ |3 e/ K
$ I  a$ m4 ^8 A2 m) I0 [& a0 g1 a9 k& j: _
                // Add stimulus here) _, l3 ~) y& h6 O6 i! m
/ D+ g4 l" U7 W5 r+ y8 _. ?
      addr=3'h0;/ Q/ k" k! N; G- w. F3 W
) |/ R6 M5 T4 B2 O3 y
                #20;
$ O2 {& i  N# P5 F$ q3 r
: |9 R' F. c6 C7 N' z                addr=3'h1;
( g3 b+ X/ \1 |, D1 c' K! u7 |0 _: ~1 a
                #20;  V) W' f1 G3 O9 l1 K" O
0 s3 @8 v) T% C0 u$ c+ b                addr=3'h2;# e3 Y- P8 h7 r: z7 c
: H  J# X; f% k7 s! `
                #20;
4 q6 O; {' A! U* {$ {) `' ^) Q8 X6 B0 ^
                addr=3'h3;; i0 t  z1 k/ O# p9 q6 Y
' M, d' G! f3 b. {/ P7 \. c                #20;) p7 }9 o3 ]" I4 y, A# v, f
' z$ q! M! g% ~' m
                addr=3'h4;
8 @" t' H$ o% r1 d( Y) x/ \: m1 o& y. V: H1 P% D5 p
                #20;5 E0 r0 H* o7 a) J
- r# h8 I, G! v7 l& b2 k6 w. D! `9 Z                addr=3'h5;2 j" s0 ]% R6 n) J
. U' d7 |3 ?: `* j' b8 k! s7 g
                #20;
5 [4 s, P# D/ E* G
# }5 e: L; ^0 a0 s. V                addr=3'h6;
* v, O% o) h4 w4 |4 u
9 C5 P) V& e" }% L. @% F                #20;
( p( p5 {6 t6 Z7 @, i' I% S9 L
$ o, M% ]- ]/ j$ n' |/ p$ a! _                addr=3'h7;+ m3 M, |8 e3 o( u- ?
6 A! ?* X* O1 |9 }1 a3 y! }9 }
                #20;
5 M! J. w% v6 I- l* O& N1 C3 k/ @. [( M0 ^" k
        end, `8 G6 X& [, ?1 k! z0 c
  S7 U5 \& w* r2 w
( T3 `* f. Y& a7 C6 r
! k" n; L/ n! N# J: Lendmodule
( K2 o1 s& ]* _- S, ]6 s. u& v
7 i0 Q/ ]4 n6 w! P
GMT+8, 2025-10-9 01:13 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
