查看: 486|回复: 1
转——ModelSim和QuestaSim功能简介及应用
发表于 2019-4-10 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. e( o5 B( v# p, Z! y& {2 J
7 B% j: e1 Q- N  J6 `: w9 k/ G$ HModelSim是工业界最优秀的语言仿真器,它提供最友好的调试环境,是作FPGA、ASIC设计的RTL级和门级电路仿真的首选。它支持PC和UNIX、LINUX平台,是单一内核支持VHDL和Verilog混合仿真的仿真器。它采用直接优化的编译技术、Tcl/Tk技术、和单一内核仿真,编译仿真速度业界最快,编译的代码与平台无关,便于保护IP核,具有个性化的图形界面和用户接口,为用户加快调试提供强有力的手段。全面支持VHDL和Verilog语言的IEEE 标准,以及IEEE VITAL 1076.4-95 标准,支持C语言功能调用, C的模型,基于SWIFT的SmartModel逻辑模型和硬件模型。
% K8 m' O8 l' f( g9 i% h! a( B3 zModelSim支持RTL仿真,门级仿真,时序仿真:5 N% L. Z9 \2 M. ^% w  q! K
, S3 g5 V- j8 y7 G# M主要特点:*采用直接编译结构,编译仿真速度最快;
, y! G, `, ~2 g. P( d*单一内核无缝地进行VHDL和Verilog混合仿真;" V  g/ s1 c! Z( m; ~
*与机器和版本无关,便于数据移植和库维护;0 W2 R* f9 O* _8 H
*与机器无关的编译代码编于保护和利用IP;
; e1 C, T% H" X*简单易用和丰富的图形用户界面,快速全面调试;0 Q4 x! j' K' ~
*Tcl/Tk用户可定制仿真器;
; t& Y& ^) ~% g# S*完全支持VHDL/Verilog国际标准,完全支持Verilog 2001;
, ^# }6 }) \& Z1 p! y6 j5 Q*支持众多的ASIC和FPGA厂家库;6 K& u  J: D. I' P9 j
*集成的PeRFormance analyzer帮助分析性能瓶颈,加速仿真;7 S1 G! `5 {; w5 j
*灵活的执行模式,Debug模式可以进行高效的调试,效率模式大幅度提高仿真速度。/ e& \" `  M) m; k* q
*加强的代码覆盖率功能Code coverage,能报告出statement 、branch、condition、( l8 g1 Y' l' `! M" g
* expression、toggle、fsm等多种覆盖率情况,进一步提高了测试的完整性;4 z3 k( ~; i# f, I
*同一波形窗口可以显示多组波形,并且能进行多种模式的波形比较(Wave Compare);
! z" L* J/ H) s* Y& \2 D& [* `*先进的Signal Spy功能,可以方便地访问VHDL 或者 VHDL 和Verilog 混合设计中的下层模块的信号,便于设计调试;2 B- G+ g5 K7 ~$ P1 E
*支持加密IP;
! |7 P; Y) g1 n- f4 n*集成的 C调试器,支持 用C 语言完成测试平台和模块;支持64位的OS; . C4 m) r# L# ]- N* D
ModelSim用户界面:, V/ Z# V; [! f9 Q2 W+ D% `. @
  m! H- r& O  ~
ModelSim设计流程:: Z" i  B1 I  U5 Y2 W# ^
3 y8 S; a0 M* F1 P0 iModelSim coverage验证:  h8 N0 S" ?9 u8 T1 U7 A0 J% F
. t' H  N+ ^/ M  G5 G
ModelSim Dataflow窗口:
& e) z) u# |0 [4 I
# M7 g% u+ b8 d) p: s5 oQuestaSim是第一个基于标准的单核验证引擎,集成了一个HDL模拟器,一个约束求解器,一个判断引擎,功能覆盖,以及一个通用的用户界面。7 K. M) b6 ^! X% f( ~3 k
主要特点:
+ |9 g$ X% J% [. u*内建单内核仿真器支持SystemVerilog、verilog、VHDL、PSL以及SystEMC( o" K# B8 S3 ^; z
*内建约束解释器支持Constrained-random激励生成,以实现Testbench-Automation;. s  A7 s- B% f( n/ n! }* ~% @3 F
*支持基于PSL,SystemVerilog语言断言的功能验证,支持业界最著名的0-in Checkware 断言库功能验证
+ Y. y; a. @! R1 |! s$ e. d* B*集成化支持功能覆盖率检查与分析
% @# t1 Y0 L- Z) f! V9 ~( A*高性能的RTL和Gate-level仿真速度  8 @- l& U9 _, d) K& Z6 |7 i
*支持用SystemVerilog和SystemC实现高层次testbench设计与调试
& f% o# g% o0 o  N7 M) m" o8 m*高性能集成化的混合语言调试环境加速对混合验证语言;(SystemVerilog,SystemC,PSL,VHDL,Verilog)的交叉调试与分析% p8 L6 E3 ~0 O! v. O/ Q. \
*基于标准的解决方案能支持所有的流程,便于保护验证上的投资
1 |  t" Z5 _. r- v/ X*提供最高性价比的功能验证解决方案
( ]. n- x+ |" k2 ]9 A7 o
* H. L, ^4 }! x! UQuesta AFV提供真正的混合语言验证
& H% s! M8 |0 T  yQuesta AFV是以混合语言流程 (mixed language flow) 为目标的单核心验证解决方案,
- C; d! G) ]; X8 }+ b它同时支持SystemVerilog、VHDL、PSL和SystemC,使设计人员能够选择最合适的语言。
8 L0 E0 S* Z/ D4 v9 e) m& X除此之外,与SystemVerilog验证能力的紧密连结,并将其用于受限随机 4 R9 P) k& {, i7 R
(constrainedrandom)测试平台的产生以及功能覆盖率的验证也对VHDL使用者大有好处。
  i* F. q/ l8 k; [QuestaSim用户界面与ModelSim类似,命令也完全兼容。QuestaSim Coverage检查:+ f4 Z: `! z6 ]
* ]0 t; k- A0 qQuestaSim DPI Use Flow:
) I0 p/ V) G2 c: k- H
: p) w/ z4 w; h, F
$ ?% a1 R1 ]8 [9 U
发表于 2019-4-10 17:37 | 只看该作者
发帖是心得 回帖是美德
GMT+8, 2025-10-10 01:59 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
