查看: 355|回复: 1
同步计数器优化
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-4-9 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    同步计数器优化
    5 H/ \( P; g) j) w: U$ Q; ^
    经过前面的学习,我想大家已经意识到计数器的重要性,可以这样说,在FPGA的设计中,计数器无处不在,有时候计数器的性能决定了一个项目的成败,所以在这里,我们分别比较三种计数器的性能,第一种综合工具自动综合出来的计数器,第二种是经过优化的计数器,而第三种就是使用IP核的计数器。在比较这三种计数器之前,我们首先来了解一下计数器的数学模型。
    计数器的数学模型:
    有位宽是N的同步计数器count:
    QN-1QN-2QN-3…Q1Q0= count[N-1:0];
    其中:
       Q0 = Q0(clk↑)
    Q1 = Q1(clk↑, Q0 = 1)
    Q2 = Q2(clk↑, Q1 & Q0 = 1)
    Q3 = Q3(clk↑, Q2 & Q1 & Q0 = 1)
    QN-2 = Qn-2(clk↑, Qn-3 & Qn-4 &…… Q1 & Q0= 1)
    QN-1 = Qn-1(clk↑, Qn-2 & Qn-3 &…… Q1 & Q0= 1)
    若有EN-1EN-2 EN-3……E0满足:
    E0 = 1
    E1 = E0& Q0
    E2 = E1& Q1
    EN-2 = EN-3& QN-3
    EN-1 = EN-2& QN-2
    则可以得到:
    Q0 = Q0^ E0
    Q1 = Q1^ E1
    Q2 = Q2^ E2
    QN-2 = QN-2^ EN-2
    QN-1 = QN-1^ EN-1
      a6 x7 V0 x) ?% [' b
    自动综合的计数器
    架构图:
    用Verilog HDL描述出来的代码如下:
    测试代码如下:
    仿真结果如下:
    资源使用率如下图所示:
    经过静态时序分析后,这种架构下的计数器最快可以去到327.23Mhz。
    经过优化的计数器
    ; Q/ N9 o4 P$ V" N% h
    架构图:
    7 W6 R/ ?! {( I5 ~9 L  a
    ; u6 G( a9 l6 m5 A  d; ?
    : o2 |( G6 u$ v  q
    : X/ p8 D- `  {( s6 k0 @
    % U) N' F, X! T) a+ C
    ; L! q+ f! l, K% h( `" N" J
    ( _: w, F- R! R2 P
    9 p% Y- |5 P  @1 A
    测试代码如下:
    仿真结果如下:
    资源使用率如下图所示:
    经过静态时序分析后,这种架构下的计数器最快可以去到357.27Mhz,比未优化的计数器频率提升20Mhz。
    使用IP核计数器
    测试代码如下:
    仿真结果如下:
    资源使用率如下图:
    经过静态时序分析后,这种架构下的计数器最快可以去到397.93Mhz,比优化的计数器频率提升40Mhz,比未优化的计数器频率提升了60Mhz
    总结:
    速度方面      :   IP核计数器 > 优化计数器 > 为优化计数器;
    资源使用      :   优化计数器  > IP核计数器 >未优化计数器;
    % c& c! _6 v9 Z
    8 L9 \# d8 \1 B# O6 z$ Y. N1 I$ z; L- h; x8 ~: U% J
    GMT+8, 2025-10-9 03:30 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
