TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
转——IO协议栈前沿技术研究动态
# v# P3 X8 s6 V/ ~. a% T$ p: L: z% K. N2 I7 T
下面我们进入正题。我今天这个话题就是想为大家分享一下IO协议栈里面一些前沿技术和动态。首先搞清楚什么叫协议,什么叫做栈,什么叫IO。IO协议栈是一个操作系统里面一系列软件的模块,让你的应用要读盘的时候,比如读一个U盘,U盘插上以后,点一个复制粘贴,复制粘贴是一个程序,并不是某个菜单,你点的这个菜单,激发了这么一个进程,后面起了一个进程,比如Linux下的做运维的都知道有一个dd的程序,这个程序会调用系统提供的一些代码。当然先得打开,然后做一个准备工作,然后才读写。这些代码都是OS提供的,你只需要调用就可以了。这些代码会被映射到用户空间里面。你把IO下发给这些代码以后,你把这些参数传给他,要读写哪个文件,哪个路径,哪个设备,怎么度,怎么写?把所有的参数告诉它。(本图在“大话存储”公众号的某文章中可以获取原图)
' @1 [+ S1 ]$ c3 U* L' C
, C+ `! E: v( S3 l6 b
$ h$ K' r& y( V: w8 ^# O/ q$ c7 u$ }, U5 n9 H6 e$ c, |
它下一步实现一个操作叫陷入内核,中断到内核里面,这一步操作开始非常大,因为牵涉到权限的转换,开销是很大的。进入内核以后,先到一个VFS的层,这是一大块的代码,这个层就是目录层,比如C:/,Linux下/某个字母,再写一些字母。谁来维护目录和底层的存储的实体的映射关系呢?由VFS层维护,你访问的是一个网络盘的路径,还是一个本地盘的路径,是一个文件,串口,终端,其实都是符号,由VFS把IO下发给底下对应的承载者,底下画了四个承载者。还有跨设备的各种设备,还有网络的系统,还有内存里面的数据结构,比如/PROC,有一些运维的时候用的一些命令,把它从零改成一,触发了某一个逻辑,这都是内存里面的数据结构,也在这个符合下限。
8 u0 O, m6 G% I; L- H* H
7 i8 h+ {8 a6 i- A/ D5 k) q& C 这层再往下,如果访问块设备,直接下到块层,块层是最终对存储设备的集中访问点,在这个层里面,有一些附加功能,比如多路径,加密这种分层,缓存,很多的开源的这些产品,其实都是基本上在块层这个功能上面做二次开发做出来的。块层下面就是一个IO的队列,在这儿做一下IO的优化,合并,存盘这些事情。在这儿会有一个瓶颈,就是IO这个里头的队列是一个瓶颈,上层把IO往这个队列里面放,下层不断把IO拿走。俗话说的SCSI协议栈,包括三层,一个是上层的协议驱动,指磁盘驱动,磁带驱动,如果有其他的设备,比如打印机之类的,SCSI打印机和扫描仪也有,很早的时候,这块就是驱动设备了。SCSI Middle 层就是管SCSI指令,下发下来都是在内存里的数据结构,每个OS都不一样,但是如果发到磁盘,发到外面的交换机,必须把它弄成标准化的,因为外面有很多厂商做硬件,你不标准,就没法做了这个硬件,你不能说为每个OS都做一个硬件。这层除了翻译成SCSI指令,这边有SCSI语义,还有管真正的SCSI的处理,比如超时了怎么办这些事情,这是中间层。 P, t+ I* J' e* `
' [1 i' Y5 v/ S" l 底下这层是HBA层,首先要有驱动,在HBA上有设备发现的这么一层库,因为传统的SCSI几十年前,那时候只有SCSI这么一种物理硬件,大家可能有人见过,很粗很笨的线缆,后来出现了FC,SAS这些,更快速的、高效的物理链路类型。SCSI协议,如果想跑在这些物理链路类型说,就需要有这么一块代码,这个网络里面,把你对端的SCSI设备发现上来,如果后端改成SAS,这块代码就会往SAS网络上发出一些广播的消息,将设备探测到,然后才生成设备符号。/ X1 I2 n, g5 X, T- Z8 `0 J! n! O
V/ ~& X" Z: m! Y1 ^
再往下就是硬件,出了协议就是硬件,硬件你先得连到HBA上,SCSI卡、SAS卡、以太网卡、各种卡,通过这个卡,再通过网络,或者连交换机,或者直连,连到最终的设备上。所以,我这儿画了一些箭头,指的是什么呢?每一种硬件,每一个角色都有各自的驱动。最底层的设备,它的驱动在最上面,再往上一层,HBA驱动在这个地方,然后HBA上还有一个PCIE控制器,它是从里向外扩散的一个东西。但是,IO要先发给最上面的驱动,先冲着最底下的设备来,驱动是从上往下这么发出去。这是传统的协议栈。: Z. ~" A$ ^' Y( O; [2 Y+ H% h
- C5 @+ ~; B Y
红色的这块,就是所谓NVMe的协议栈。刚才英特尔也讲过,NVMe跟PCIe有什么区别呢?NVMe它是一个协议栈,是一个协议。跟说话一样,我跟你说话,我们中文这就是比方说SCSI,非常博大精深了,语法,还有成语,非常厚重。NVMe相当于英文,简单直接26个字母。但是,我们都是用嗓子来说话,都是用空气来传播,振动来传播。就是这个道理。SCSI也可以跑在PCIe上,就像SCSI跑在FC上一样,同理NVMe也可以跑到以太网上,也可以跑到FC上,你怎么over都行,over在串口上都行,只要不嫌慢。下面再介绍NVMe这边的协议栈。这个协议栈非常轻量级,像英文一样,表达简单,所以它的速度要快。3 _) I( r1 E5 u- N
我们看看这个传统协议栈到底出了什么问题?为什么这么多人在尝试修改它?主要问题就在于闪存。它没出现之前,没有任何问题,它一出现,全是问题。我们看到底有哪些问题?第一个问题,太长,大家可以看到,我刚才讲的这一堆的东西,其实整个就是IO协议栈。当然,SCSI协议栈是泛式的,一般指下面这块,但是上面这块也应该算。它经历了多少个块?非常多的模块,你每经历一个模块,你这个代码就要在CPU内存之间交换、执行一会儿,还牵涉到来回切换。当然,你拿人的标准来判断,CPU执行的这一条IO可能费不了多长时间,比如微秒、毫秒级。但是,对于SSD,SSD响应非常快,如果上面太慢,你这个性能就发挥不出来。我们常说NVMe SSD性能很高,你是把它放到机箱里面性能很高,但是假设把一块NVMe SSD放到海南去,从北京发一个IO协议到海南,然后它返回,它肯定不会快了。也就是这个IO发出来,到磁盘被收到之间,经历的路径越长,这个时延就越大,经历的模块越多,每个模块处理的事情越多,时延越大。那就是说NVMe离远了,它就不快了。就因为这个时延太高。下面还有另外一个是吞吐量,到时候再说。
+ Y4 }3 b! v! {/ J5 a2 M2 T% T. |2 o7 d4 O
( h9 ~8 ^# b% ] `' K
/ Y/ M- b* }/ N' x. J. p G; a) T( k \$ H1 F# h. H. j {! r
- T2 ?5 w: g R# v, t. V
- W+ b8 \. V2 n) c
! @/ e" ^9 N: p7 w& \0 H太重,所谓太重,每一层都有自己的处理逻辑在里面,比如下到VFS,要搜一下这个目录到底对应的谁?搜fstab表,要是访问文件系统,还得到文件系统把元数据读出来,也就是读元数据的时候,文件系统就会往磁盘上发IO,读上元数据,找到处理你这个IO必要的信息,然后IO才能下到盘,相当于一个IO触发了N个IO,有可能很慢,很重。Block层有很多协议要处理,SCSI协议栈更厚了,因为SCSI传统的东西,发展到现在几十年了,里面什么东西都往里加,各种库,各种不定都往里塞,塞的整个协议栈很重。再往下就是黑盒,到外面外面的设备怎么实现的,你也不知道,有可能就是一块盘,也可能是被别人虚拟出来的盘,也有可能是分布式的,像刚才讲的那种,也有可能是集中式的,你也不知道。但是,你可以猜到什么?下面的存储设备,其实它内部也是个OS,你的IO到他那儿,他也要经历这层,最后才下到真正的物理盘,可能经历N轮,IO才能下去,所以传统协议栈又长又重。' Q/ l, l! w7 T% p$ g- y
