查看: 2772|回复: 11
PADS Layout里面只要修改GND相关的东西软件就会卡死
发表于 2019-4-3 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   pads Layout里面只要修改GND相关的东西软件就会卡死,最开始是好的,从router布线后退出就会出现这个问题,在router里面修改GND相关的东西就没有问题
+ `4 P% t' W( Q* u
发表于 2019-4-3 14:07 | 只看该作者
snap to objects 关掉了么?
关着呢,没打开,我试了下把所有地孔的特性缝合和胶粘全部取消,还是一样的  详情 回复 发表于 2019-4-3 16:38
发表于 2019-4-3 16:11 | 只看该作者
按“I”键试试,一般都可以解决!
试过了,不行,未发现数据库完整性问题  详情 回复 发表于 2019-4-3 16:37
 楼主| 发表于 2019-4-3 16:37 | 只看该作者
LC0613 发表于 2019-4-3 16:11
# C9 a; [0 _2 i. `3 M) E按“I”键试试,一般都可以解决!
2 C0 v8 I: }' F% @$ `' C6 ~试过了,不行,未发现数据库完整性问题6 W' q; B, q9 J& j* [* Y- ~
哈,我遇到过同样的问题,按I键修复都是可以的,重新打开文件按I这个键修复,不要出现问题的时再按,有时需要多按几次的,如果还不可以,你就试试导出低版本再导入,或者直接上传文件吧!  详情 回复 发表于 2019-4-3 17:57
 楼主| 发表于 2019-4-3 16:38 | 只看该作者
mia0830 发表于 2019-4-3 14:07# W+ g, L% m: y7 Q/ o2 P- ]
) i- R1 V' c4 E  X
$ h; ]) _8 Y# c5 Y! o
导出个低版本的ASC 再导回来看看吧。  详情 回复 发表于 2019-4-3 17:39
发表于 2019-4-3 17:39 | 只看该作者
hdEDA大风 发表于 2019-4-3 16:380 P- z# A) _) C! t( T9 ~4 Z
& ?' ?8 N5 |9 K) z1 g导出个低版本的ASC 再导回来看看吧。+ _; P0 G+ B! h' D' M* t$ O. K+ @
发表于 2019-4-3 17:57 | 只看该作者
hdEDA大风 发表于 2019-4-3 16:37$ i" O# g0 H6 r. f- L/ E1 R( I
试过了,不行,未发现数据库完整性问题
/ s6 r/ W/ G0 E1 ~; Y( G哈,我遇到过同样的问题,按I键修复都是可以的,重新打开文件按I这个键修复,不要出现问题的时再按,有时需要多按几次的,如果还不可以,你就试试导出低版本再导入,或者直接上传文件吧!0 ~8 X; d% n% r1 y8 g6 S
哈哈,还是不行,算了,放弃了,还是老老实实的在router里面修改GND吧  详情 回复 发表于 2019-4-8 11:36
    慵懒
    2024-4-15 15:50
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-4-8 08:37 | 只看该作者
    中文版会这样,试下换英文版看是不是会好
    刚才试了一下,还是一样的,哎,还是老老实实的在router里面修改吧  详情 回复 发表于 2019-4-8 11:37
     楼主| 发表于 2019-4-8 11:36 | 只看该作者
    LC0613 发表于 2019-4-3 17:57
    7 }; B- |% |2 F哈,我遇到过同样的问题,按I键修复都是可以的,重新打开文件按I这个键修复,不要出现问题的时再按,有时 ...
    " h! l; b$ H4 x6 b3 {$ \2 i哈哈,还是不行,算了,放弃了,还是老老实实的在router里面修改GND吧
     楼主| 发表于 2019-4-8 11:37 | 只看该作者
    chengi915 发表于 2019-4-8 08:37
    1 _/ }( Y4 k! S* f$ F1 W. i中文版会这样,试下换英文版看是不是会好
    0 f& s$ `" r4 t& a/ j# \7 F* h
    2021-3-1 15:52
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-5-8 09:25 | 只看该作者
    我也遇到这样的,没解决
    GMT+8, 2025-7-5 14:00 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
