TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
Wifi -- 从速度看WiFi Wifi 包括802.11 a/b/g/n.2 Y! w; i' B \6 c7 ?, x0 |* ~
我们先看最简单的,802.11a.
/ h0 T, R N3 O0 a1 y0 w. S' S4 }$ `& }) c
从时间域上,802.11a的物理层分三块' _: ]: `" Y4 j1 H( @5 ]
黄:用来做同期用的preamble
& A3 d0 B& |! S4 a$ g 红:长度,模式信息
i1 q2 t/ o0 @7 } 绿:生数据
6 `* ^1 S0 }3 h! j# }" @* k' J1 }0 F1 t; R/ I# [
802.11a协议规定了
4 w7 Q/ T( |2 c" g. p. E一块symbol时间长位4us.3 B1 {; t* o# ?0 z3 A
用 64 点FFT和IFFT,可以理解成64个载波
" d, t; W& k% q( {% g 实际只有48个载波,和4个相位同步载波6 T' X* }) N& z6 Q' J9 q
. v1 j+ o- n( m9 Q8 s& y
3 f. B3 g: |4 C* W+ a5 V1 T802.11a速率计算6 B5 _2 t4 [( }9 J
1. 如果,一个载波 载1bit, 即用BPSK模式,符号化率1/2的话, (48bit/4us) * 1 * 1/2 = 6Mbps
4 I0 S; K& `- I, P2. 如果,一个载波 载2bit, 即用QPSK模式,符号化率1/2的话, (48bit/4us) * 2 * 1/2 = 12Mbps/ w! i+ \" o+ d" Z q
3. 如果,一个载波 载4bit, 即用16QAM模式,符号化率1/2的话, (48bit/4us) * 4 * 1/2 = 24Mbps I! `$ x/ P, i& p. a
4. 如果,一个载波 载6bit, 即用64QAM模式,符号化率3/4的话, (48bit/4us) * 6 * 3/4 = 54Mbps
- v( D# R3 V0 Z# f" D$ e! V# A6 x" V0 c- b1 {0 u* a
其他 0 Q* i; A+ q# P7 Z
图上红色部分,传的都是基本长度和模式信息,协议规定,为了保证品质,
7 |8 J& p3 n4 g+ o, O只允许用, BPSK模式,符号化率1/2% Z0 h9 E e: m; R# a# N4 G" a
图上绿色部分,模式是根据红色部分来设定的,速率是可变的。' s! V# I3 c$ ]& M
& U3 v4 a [1 E7 A3 M
& }$ O4 N1 q: `+ K# `
' T7 F7 b4 E% N1 E% n d" b/ e) N u7 B: C
物理层 格式定义' s4 s( n" o& h7 [/ `5 R3 l. q/ \8 o
$ R6 _& p8 x1 O. H- O, f
目前主流:
0 u3 u% p9 n6 K802.11 a/b/g, 快的802.11n0 W% t) D4 c0 L+ w6 P. l2 m& @8 g
5 ]7 o- k- R% t. F' i& y1 x
拟定的下一代主流:/ L7 Z8 {0 F1 ~( v- C
802.11ac/ad, 802.11ah/af5 o4 a9 K+ I0 t/ I2 c
802.11ac, 理论能达到6.93Gbps, 一部大大大片一秒搞定,% f3 ~& d5 j/ {% f. ]4 ?" A. Y
技术方面还是802.11 n的延伸。 OFDM,256QAM, MIMO 8x8, MU-MIMO,还有物理拓宽只160MHz[table=98%]% C! M9 i' f5 k$ L, U
[tr][td]802.11n; F& A0 d3 [* B9 ~; u1 B. e
# l% S( D/ s" a$ E4 g, v7 C
与802.11a相比,802.11n新加入的内容1. 物理上的载波由 48 提到了 52( f6 J: c/ `: E/ ^5 { `2 K
2. 可用的频宽由20MHz(52个数据载波)提到了40MHz(108个数据载波)- C+ N: @6 U+ t% V, f# r3 j
3. 4us里面的可用数据窗由3.2us扩大到了3.6us
8 Q2 ~ a8 |6 B; A1 h' d4. FEC的符号率提高到了 5/6
$ V9 P8 e3 N8 z y6 F5. 加入了MIMO
% c9 C# q: o) A% d: V( [$ ^. `3 r% a0 R3 Z. w& D5 D; B4 j
802.11n速率计算3 w" t7 Q. Z5 D1 |4 {
20MHz频宽:1. 如果,一个载波 载6bit, 即用64QAM模式,符号化率5/6的话, (52bit/4us) * 6 * 5/6 * 2(MIMO 2CH) = 130Mbps
6 x, k# X7 b8 m7 S+ A2. 如果,一个载波 载6bit, 即用64QAM模式,符号化率5/6的话, (52bit/4us) * 6 * 5/6 * 4(MIMO 4CH) = 260Mbps& v' i7 O: _, n G \% {
40MHz频宽:1. 如果,一个载波 载6bit, 即用64QAM模式,符号化率5/6的话, (108bit/4us) * 6 * 5/6 * 2(MIMO 2CH) * (3.6/3.2)= 300Mbps
8 E8 n( M4 R7 z3 e( L2. 如果,一个载波 载6bit, 即用64QAM模式,符号化率5/6的话, (108bit/4us) * 6 * 5/6 * 4(MIMO 4CH) * (3.6/3.2)= 600Mbps
# }1 S9 x2 q# S. P) s9 k" P
. U/ G: _% N! T% z# ^
0 ^/ }& G& I, N/ C1 F. Y |
