查看: 10304|回复: 16
Allergo 17.2转换PADS教程
    无聊
    2019-11-29 15:00
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-4-1 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    由于原Allergo 16.6转pads方案在新版本无法正常转换,所以Allergo转Pads需要借助mentor.
    # B( C$ J2 g; b
    工具: 1、Candence 17.2
              2、Mentor VX2.3
              3、PADS VX2.3
    5 R% `1 X( p8 w% R" n
    步骤:
    一、配置环境和加工Allergo文件
    1.首先要建立两个系统变量:
    AEX_BIN_ROOT   值:(你的PCBENV文件夹的位置),如E:\allegro_Project\pcbenv       AEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX    值:1
    2.将PADS安装目录下的skill_scripts里面的文件全部copy到pebenv里面
    如:将C:\MentorGraphics\9.5PADS\SDD_HOME\translators\skill_scripts下的文件COPY到E:\Allegro_Project\pcbenv
    3.将Allegro的PCB转换成低版本的(16.3或以下)的PCB文件,新建一个文件夹,将要转换的低版本的PCB文件放在新建的文件夹中
    4.在Command命令栏里键入:skill load"dfl_main.il"
    ※注意输入时,引号不能少,load和引号间是有空格的,要是输入不正确,命令是无法执行的。回车后,会看到程序执行一大串命令,中途的每个命令不能有出现ERROR错误信息,否则转换不成功。
    5.执行完后,在Command中输入:main out 这时会弹出一个对话框:  点击“StarOne Way Translation”  等待…  结束会生成XXX_MGC文件夹。
      a3 c" `9 ?1 k  I
    二、转换Mentor过程文件
    1、打开Mentor Translator工具,选择刚刚转换出的MGC文件夹,然后Translate,操作完成会生成PCB文件夹,此时XXX.pcb文件夹可以使用Mentor直接打开。
    三、转换PADS文件
    1、打开PADS文件,选择Import…,选择导入XXX.pcb文件。导入成功后选择导出ASC文件,配置全部勾选,版本选择PASA9.5,生成ASC文件可以直接导入使用。
    & G6 Y* K. E, C. R5 o/ [6 y% {
    0 p# k! c; K; Q9 @
    发表于 2019-4-1 22:51 | 只看该作者
    过程复杂了点,需要用到的软件有点多,不过也算是个方法。还有个方法就是直接转成AD,然后AD转成PADS!
    cadence 16.6版本直接配置好环境就能直接按第一步转换PADS,17.2就会报错所以折中了一下,其实目前已经用不到PADS啦  详情 回复 发表于 2019-4-1 23:53
    无聊
    2019-11-29 15:00
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-4-1 23:53 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2019-4-1 22:51
    2 x: q% t, Y3 |( E# q过程复杂了点,需要用到的软件有点多,不过也算是个方法。还有个方法就是直接转成AD,然后AD转成PADS!
    1 q' @3 b5 O/ m, ~: O$ I% t
    ! _9 {- `0 n5 c' j0 y* d
    发表于 2019-4-4 18:16 | 只看该作者
    其实通过AD中转更可靠些!
    发表于 2019-4-18 09:41 | 只看该作者
    3 d/ x/ X, `: t$ Z. G4 J/ Q1 {  B& Y* i
    allegro17.2的BRD可以转换为PADS9.5或者AD格式的PCB,已经可以转换成功了
    楼主已经分享了一个方法了,你有什么不一样的方法也可以分享分享,而不是说句空话。  详情 回复 发表于 2019-4-19 13:24
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-4-19 13:24 | 只看该作者
    davis8051 发表于 2019-4-18 09:41; c- {! Q3 }4 ^
    ; s- y% S6 K: B! Y! f楼主已经分享了一个方法了,你有什么不一样的方法也可以分享分享,而不是说句空话。
    . {; V2 s! J9 @( i
    发表于 2019-6-14 17:08 | 只看该作者
    我怎么Allegro转mentor VX 都不成功呢
    发表于 2019-8-15 18:57 | 只看该作者
    学习学习学习
    1 I$ c/ O* H8 E
    2020-7-7 15:30
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-10-14 15:23 | 只看该作者
    有其它方法吗?没有MENTOR软件
    https://www.eda365.com/thread-202232-1-1.html  详情 回复 发表于 2019-10-24 14:40
    13#
    发表于 2019-10-24 14:40 | 只看该作者
    SPOONY 发表于 2019-10-14 15:23; c# s$ ?( C8 Y% E
    有其它方法吗?没有MENTOR软件
    ! V( z# B6 l4 a/ q% e8 c
    8 ]" ^& q! m! g7 h& R9 Q
    2020-1-20 15:23
    14#
    发表于 2020-1-20 15:15 | 只看该作者
    谢谢楼主分享
    15#
    发表于 2021-2-2 21:41 | 只看该作者
    谢谢楼主分享
    GMT+8, 2025-11-5 08:58 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
