查看: 574|回复: 0
你想知道的AP2121AK-1.2TRG1信息,都在这里
发表于 2019-4-1 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你想知道的AP2121AK-1.2TRG1信息,都在这里* n2 C- k; q( [/ N1 }! t" \; J
. B- j* v$ B' |- m; e; R
一般说明$ Z2 d& q$ j: M7 v1 ^
       AP2121AK-1.2TRG1系列是采用CMOS工艺制造的正电压稳压器IC。这些IC中的每一个都包括一个电压基准,一个误差放大器,一个用于设置输出电压的电阻网络,一个用于电流保护的限流电路和一个芯片使能电路(仅限5引脚产品)。7 T, d* c+ i' h
      AP2121AK-1.2TRG1系列具有高纹波抑制,低压出电压,低噪声,高输出电压精度和低电流消耗,使其成为各种电池供电设备的理想选择。+ s- o: b& O7 b1 D  h
      AP2121AK-1.2TRG1系列具有1.5V,1.8V,2.5V,2.8V,3.0V,3.2V和3.3V版本。
3 E' Y2 s, j7 U3 q: @      AP2121AK-1.2TRG1采用标准SOT-23-3和SOT-23-5封装。- Q) f, w# A7 u2 c" r, `% @
, w1 f$ P) q" `$ }特征# k0 C9 y/ F: z1 d
*IOUT时的低压差电压= 100mA:150mV典型值(1.5V版除外)% X. q& G' O) Y: r4 ^7 y; x
*低待机电流:0.1 HA典型低静态电流:25 HA典型高纹波抑制:70dB典型值(f = 10kHz)
7 {8 f# k1 ]. N2 S*最大输出电流:大于150mA(300mA限制)
( b1 P) x' K* h& d% K' U5 v*极低噪音:30 uVrms(10Hz至100kHz)  u, {  ^) d' R
*出色的线路调节:4mV典型的出色负载调节:12mV典型高输出电压精度:±2%, [$ ]3 `1 b+ W# {' k, V
*出色的线路瞬态响应和负载瞬态响应,兼容低ESR陶瓷电容器(低至1uF)
' m3 v5 h" L  u. v9 ?8 E/ N" [' G
- n4 P  D9 R+ S; _# A输出配置:正
4 y+ l5 g$ Z# b. u输出类型:固定2 ]6 X$ A, l8 l$ _
稳压器数:1  d. h% o# {4 Y" m  [8 q
电压 - 输入(最大值):6V: H+ h) h1 l: @) x$ Y
电压 - 输出(最小值/固定):1.2V# M. b& O( t# s8 B. [
压降(最大值):0.9V @ 200mA6 |3 M" V# Q( u- A7 P2 ]: k* o
电流 - 输出:200mA
+ O3 C. ]: U# S# ~- }+ l电流 - 静态(Iq):50μA
) [0 O2 E# G) d3 HPSRR:70dB(1kHz)
- ?: N6 }" i1 j, O控制特性:使能
- L5 g; M# S# E保护功能:过流
2 h1 g8 ~% X9 j/ ]% J工作温度:-40°C ~ 85°C% n* \, k: ?6 p# {7 r1 A8 g
安装类型:表面贴装
. E0 J; x3 A0 P7 m封装/外壳:SC-74A,SOT-753
, P* E" d* N! e( t5 f, o: }2 `6 b供应商器件封装:SOT-23-5' m. N- B% s1 D/ @
无铅情况/RoHs:无铅/符合RoHs
/ w6 R- Y6 W. p5 d/ [: N
# K* S; a$ T0 N/ v7 I5 e  O9 l
GMT+8, 2025-10-9 01:14 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
