查看: 335|回复: 1
 提供一段简单的流水线算法(HDL)程序供大家参考。
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-4-1 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    # l: l& B- t/ A0 F# w
    5 u; N; p: C0 C" c0 Q3 H' `5 `! q8 p
    HDL流水线加速累加算法,分成4段累加增加更新速度,每段1024个数据,取1024*4个数据的平均值,
    - u8 F# z: l6 \9 m! U& Hmodule radio_add" x. d* G9 b3 a$ ~0 {8 u
                            (+ k! x1 W) E% w% u
                            input clk,2 _- n+ \0 w) ?
                            input rst,
    0 p+ b5 L! n+ ^; O                        input [20:0] radiodat,                 //AD采样值* N. L5 I+ w9 Z. U" ^
                            input daten,                               //数据使能信号
    * K; t# L) d% V                        output reg [20:0] add_radiodat    //输出的平均值- @6 b2 }5 [2 S+ L- Y+ W
                            //output daten
    $ J, x& B' g' c% G) g; ]                        );
    ' s" x  K. e9 k5 x" i6 B- sreg [31:0] r_AD_sum;                                //累加和  G% b9 q8 E$ }4 h8 z
    reg [31:0] r_AD_sum_temp1;                //累加和1, l0 p' H% Q) e7 F, B- ^
    reg [31:0] r_AD_sum_temp2;                //累加和2
      h6 ~3 F, C) J4 m; ereg [31:0] r_AD_sum_temp3;                //累加和3" M5 O0 w7 c8 q( A
    reg [9:0] r_dat_num;
    * g' |* d" @+ n% D8 i8 e/ Awire [33:0] w_sum;. o7 ~" ]% s1 v$ @0 U; G. S
    assign w_sum=r_AD_sum+r_AD_sum_temp1+r_AD_sum_temp2+r_AD_sum_temp3;
    " t8 R, T! x8 l! I/ balways @(posedge clk or posedge rst)
    ( F+ V" |: \7 A4 I  `( u/ pbegin9 V, ]* w- n5 v" ?+ ~+ t
            if(rst)
    $ w* S9 |% ~% f" B# N3 _% N/ g0 p        begin8 I/ }+ l. |6 L% o; f  a! y9 L
                    r_AD_sum<=0;
    1 K7 E# V6 r  n+ L# @                r_AD_sum_temp1<=0;. M, g* F! f  S, d: d7 W% }
                    r_AD_sum_temp2<=0;
    ) }! P4 f! E0 T" G' L( G                r_AD_sum_temp3<=0;
    4 v* e5 Y  |- T$ F                add_radiodat<=0;
    ; g& V, M" A3 a( `# C  X* X                r_dat_num<=0;+ P1 Q, q5 U; Y' t
                    //r_radiodat<=0;
    - H4 r) o  }$ s! c        end: W" `( H% v& j, [
            else
    % `6 z2 p, q0 T9 d9 @) L7 i        begin9 ]" j7 c  {" v0 A6 P/ U
                    if(daten)
    ) p  k' c  @' E                begin
    : H  c% o9 @* e5 T3 f                        //r_radiodat<=radiodat;8 T4 a6 @2 d7 F$ Z/ c1 Z* b
                            r_dat_num<=r_dat_num+1'b1;  n+ @* P; x3 Q: W
                            if(r_dat_num==0)
    % o* }' w. u6 [2 l: ^" I                        begin
    # q5 J- w8 f& o# w( |2 B                                r_AD_sum<=radiodat;                             //第一步,初始化
    * E2 g* I* Z: k- A; s) E. Y" Y                                r_AD_sum_temp1<=r_AD_sum;             //第1024步,保存1024个数据的累加和
    $ \# p' S# ~' y2 z% @- U. f$ _                                r_AD_sum_temp2<=r_AD_sum_temp1;//第1024*2步,保存1024个数据的累加和
    ' X5 g5 u( T4 j& G. `9 A3 h5 p                                r_AD_sum_temp3<=r_AD_sum_temp2;//第1024*3步,保存1024个数据的累加和! `" d5 y$ l+ |4 `' ^9 q# M: Z/ {
                                    add_radiodat<=w_sum[33:13];             //第1024*4步,得到1024*4个数据的平均值
    / \* Y" C' v0 ~  k9 w* G0 L                        end* K7 ]# w) T! [& Z, Z
                            else, [: l* N- Y% _& N$ b6 x, W6 V
                            begin$ C7 V' N1 f4 _- [0 z: D+ j; a
                                    r_AD_sum<=r_AD_sum+radiodat;     //第二步,开始累加5 k9 |8 U1 p1 v: l  A) r
                            end
    1 z( Q9 X' w+ U4 g( {9 V2 \                end
      {& v6 Q8 J% k1 B        end
    # {, m/ l3 E  b9 s$ b2 v( p2 B7 W. wend4 R5 w& w; [' }2 l  }0 m" O
    endmodule: F* y3 P; Q( N5 o, r" S. D5 r
    发表于 2019-4-1 16:35 | 只看该作者
    发帖是心得 回帖是美德
    GMT+8, 2025-10-8 20:43 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
