本帖最后由 mrzyb 于 2019-3-31 13:33 编辑 : I) S: J3 p; ?8 ?9 K
; W$ J$ u+ ? R5 M3 h& C6 A
各位大侠,帮忙看下以下几个问题:( E) o; K% f1 d9 T$ D% M) P/ i& _
+ a: c' y6 ]* S) I. {; q$ k7 G% V
问题1:如下图,过孔上自动加了泪滴8 V+ o0 f8 i: O g6 N9 O, \
) ^" d/ g9 W( C( @* K% s如果我用鼠标点住这个过孔想微调位置(这个操作在布线调整时应该经常用到吧),这时过孔移走后,泪滴还在原来那个地方不消失。如下图:$ A- j5 N. w' _( c
( y- ~- q+ G/ v; E- X
2 ]3 _) f6 k3 H
- L. D. l1 @! y4 E( Q+ R$ T* O1 W# ^泪滴还在那个位置,这就导致了过孔一下跳出去很远,因为这个泪滴相当于一个铜皮(而且还没网络了),过孔会自动避开它,一下跑的很远,鼠标稍微一动就忽上忽下,忽右忽右,没办法移到想要的位置,非常的抓狂。
& y# v0 u9 H& d. ~7 E# c2 G( `) `) V
; Z Y5 ^# t9 |) H上传个gif大家感受一下这种抓狂。图中的白十字是鼠标,鼠标移动没超过1mm,但过孔跳来跳去,无法控制。因为原来那个地方有个泪滴不消失,过孔一直在避开它。3 R: x6 v6 H: `+ n; u/ |, B7 K3 k
2 R* I8 g: l3 x' r: k9 M
+ g4 L; E+ f( `$ O0 `- ]# M大家有碰到这个问题吗?$ ]; Y+ e* ~5 y+ t! J# M/ g
2 u+ d6 V1 ~7 E7 D1 b' B
我设置了动态加泪滴,如下图:
/ {, V. I. \9 C1 N; V
+ B( a( Y2 A8 F! Y4 b% J* B3 S: K9 P8 N1 r2 ]( r$ t$ H0 S+ u
我看很多人是画板完成最后再点这个命令来加泪滴,既然可以动态生成的,何必最后再多这一个步骤呢。
) r: ~2 ]: Q3 B# y5 t" H当然,如果关掉动态加泪滴就没这个问题。4 R- G5 U6 H0 u+ g
但是以前用16.3,16.6时都没这个问题。在17.2,补丁048中有这个问题,我升到了最新的052补丁,还是有这个问题。
% Y3 z" P. P8 i' J4 w2 p7 z- V; z5 W2 ]( ]+ _' X: t. W* u* t/ Z
问题2:打开文件时要点好几次才能打开,052里也是这样。前几次都反应,什么界面都没有,就和没点一样。有时点四五次软件才打开。
! n; {: L, V x, i
( C6 v/ {, d) d2 a问题3:3D功能是很好看,生成的板子很真实。但怎么只有一个角度,不能用鼠标拖着旋转,我看官方的视频里有可以的啊?(更新一下,这个没问题,按住shift+鼠标中键可以旋转,不过这操作一般人想不到,菜单上也没提示)( X$ X9 D8 T2 }! d
$ D n- D5 B% q/ a$ g: J4 f17.2问题太多了,但升级了就回不去了。唉。。。感觉比16.6没什么提升。对我来说唯一用到就是我用4K屏,16.6字非常小,眼睛看的疼,如果设置150%显示,字是模糊的。17.2支持了高分屏(但orcad 17.2还是没支持)。
% C/ G, x9 J( O% I, S) ~7 \: p6 a5 T$ c2 I1 E2 z
我现在不要求别的什么新功能,最基本的布线没问题就好。
6 J: C7 P1 L% q8 t. W& @% _5 v* Q6 O
- C1 x& R# O6 u2 S P7 O5 d7 G+ f1 A$ A D
/ w( `, V2 i; M: J, ?$ M
% P# Y1 [. C L: B- ?补充内容 (2020-4-24 11:37):
; [, U8 X5 E' N问题 1已经在hotfix65里修正了。5 r0 o5 t* a9 d3 b- W! ]
但hotfix65不支持中文路径了。中文路径导入网表会提示错误,但又不显示具体错误,一片空间。放英文目录里可以显示,这个软件的BUG永完改不完啊。 |
(40.96 KB, 下载次数: 9)
