NAND Flash行业由于大容量的利润随着价格不断飙涨,原厂利润也越来越好,这样导致很多原厂停产了小容量SLC等级的NAND Flash。三星停产K9F1G08U0E,东芝减产小容量NAND Flash,海力士也准备停产掉1Gb 的H27U1G8F2CTR。Spansion也同样如此。
# }4 ^: c/ V3 \2 s停产导致价格持续上涨,给企业带来了巨大的压力,客户急需找到一个能够持续稳定供货,并且有一定技术实力的原厂。环顾整个小容量NAND Flash市场,目前只有韩国ATO solution公司能够完成这个使命。他们是一家专注于小容量SLC NAND Flash的厂商,容量从256Mb到 4Gb都有涉及。而且所有物料能够长期供货。并且是自己独立研发的1Gb NAND Flash的产品,不受到其他公司专利权限制。
* ~0 @$ E" D9 a# U以下列出韩国ATO solution公司产品可以替换其他厂商 NAND Flash产品的型号对应情况;
* J9 |: P- l- zATO solution PN:AFND1G08U3 可以兼容的产品型号:
& a+ y" F9 ^% k1 r9 M$ D. v# q/ @K9F1G08U0D K9F1G08U0E H27U1G8F2CTR HY27U1G8F2B A5U1GA31ATS-BC F591G081LA % R8 I3 K' a; i4 L1 {: u
ATO solution PN:AFND5608U1-CKAK 可以兼容的产品型号: + f! l- N# r6 n- `1 }/ |5 w* L
HY27US08561A-TPCB HY27US08281A K9F5608U0D
, Y) ?. ?3 e( _! IATO solution PN:AFND1208U1-CKAI 可以兼容的产品型号:
0 g/ j: p0 [! i* e3 e( |9 ~K9F1208U0C HY27US08121A NAND512W3A2DZA6E NAND512W3A2SZA6E 4 W- e8 f: k9 n) u" _/ S: X
ATO solution PN:AFND2G08U3A 可以兼容的产品型号: 3 c/ k6 m4 p( | g, O) k
F59L2G81A . {! `8 @+ @; @5 b
有任何问题,可以随时评论
6 q' @1 r4 p; w: x$ g& o/ n: m |
