查看: 972|回复: 1
 转——【小梅哥FPGA进阶教程】第二章 二进制转BCD
发表于 2019-3-30 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二、二进制转BCD
2 U* x, R6 ^, y1 D6 o9 _' \0 Q2 j8 r, w! x
本文由杭电网友曾凯峰贡献,特此感谢
4 ?$ C0 r! {' |2 K$ N4 J
: H  Y& j* h  q+ F* Z+ q( n4 R" O2 c9 G6 S
我们的数据在运算或者存储的时候,一般都是以二进制的格式存在的。但是在很多情况下,我们需要将运算结果显示到某种显示设备上,如果直接以二进制的形式来显示的话,会非常不便于我们查看。因此,我们需要首先将二进制数转换为十进制数再进行显示。二进制到十进制的转换有很多种方法。这里,我们和大家一起学习一种国外目前最为流行的转换方法—逐步移位法。通过这种方式,我们不但可以在没有周期差的情况下实现数据格式的转换,同时我们的资源占用量也是相当小的。
基本概念
BCD码(Binary-Coded Decimal)也称二进码十进数或二-十进制代码。用4位二进制数来表示1位十进制数中的0~9这10个数码。BCD码这种编码形式利用了四个位元来储存一个十进制的数码,使二进制和十进制之间的转换得以快捷的进行。这种编码技巧在FPGA中经常用到,如矩阵键盘输入的数据需要在数码管上显示的时候,矩阵键盘输入的数字是二进制数,而数码管上需要显示的是十进制数,所以需要将二进制数转换成BCD码,这在我们以后的设计中会经常遇到。
转换原理
对于一个8位二进制码 ,其在十进制编码方式下的值为:
4 n6 K+ Z9 D: j- E6 j6 n0 S
4 t" ^8 Z7 L5 \4 }  u
把上式写出套乘的形式:
" ~8 F' Y1 l3 |
式中的每项乘2,相当于将寄存器中的二进制码左移1位,这就意味着利用移位寄存器可以完成二进制与8421BCD的转换。
在移位的过程中,当现态 <5时,次态不变。当现态 =5、6、7时,左移一次,其次态 将会超过9,对于一个BCD码来说,这样的状态属于禁用状态。而当 =8、9时,左移1位,则会向高1位的BCD码输入一个进位的信号,由于二进制和BCD码权不一致,当发生进位时,虽然码元只是左移1位,但次态 将减少6。基于上面这两种情况,在B/BCD转换时需要对转换结果加以校正。校正过程如下:当>=5时,我们让 先加上3,然后再左移1位,次态 =2( +3)=2 +6,正好补偿由于进位而减少的数值,并且向后一个变换单元送入一个进位信号,这个方法 叫“加3移位法”。
2 R! I; J7 G( \0 X' A2 S/ i! \
注意:现态和次态都是指BCD码,即用4位二进制表示的1位BCD码。我们对 =8、9时举个例子:BCD码的1000(8)乘以2为0001_0110(16),但是左移后变为0001_0000,减少了6。所以需要加上6,这里的方法是加3左移一位,相当于加上6。
1 L) x' X1 o! U8 J. X$ y( r. k% M4 z
转换方法
首先,先了解二进制与BCD码的位数对应关系,比如一个8位二进制码,可以表示的最大十进制数为255,转换成BCD码为0010_0101_0101,共需12位,其中每4位组成一个BCD单元,有三个BCD单元,分别表示百位(hundreds)、十位(tens)和个位(units)。n位二进制码转换成D位BCD码的n~D对应关系表见表1。
表1  n与D对应关系
7 ]+ ?* V+ z. \3 z- k: U
* V. s4 y4 z9 i. A
以8位二进制转换为3位BCD码为例,转换步骤是:将待转换的二进制码从最高位开始左移BCD的寄存器(从高位到低位排列),每移一次,检查每一位BCD码是否大于4,是则加上3,否则不变。左移8次后,即完成了转换。需要注意的是第八次移位后不需要检查是否大于5。
注意:为什么检查每一个BCD码是否大于4,因为如果大于 4(比如 5、6),下一步左移就要溢出了,所以加 3,等于左移后的加 6,起到十进制调节的作用。
它的操作可以归纳如下:
1.     对于BCD移位寄存器中的每4位的BCD数字,检测这个数是否大于4。如果是,就在这个数字上加上一个3。
2.     将整个BCD寄存器向左移动一位,将输入二进制序列的最高有效位(MSB)移入到BCD寄存器的最低位(LSB)。
3.     重复步骤1和步骤2,直到所有的输入位都被使用了。
一个8位二进制输入“11101011”的转换过程如下表所示
表2 B/BCD时序
1 w$ g$ i6 |, V8 A
) Q5 H/ b' U" a7 Q( T/ `2 f$ e# |
13位的转换电路代码如下:使用简单的FSMD控制整个操作。当start信号置为1时,二进制输入就存放到寄存器p2s中。然后FSM循环访问这13位二进制数的每一位,类似于前面例子描述的过程。需要四个调整电路来调整这四个BCD数字。为了清楚,将调整电路与次态逻辑分开,使用单独的代码进行描述。
( A  z$ i# i! v
% q2 [" b1 }. E4 I
+ v" D5 F2 d0 a( b4 C# t8 X8 q
声明:此代码参考于基于NiOSIIDE嵌入式Sopc系统设计与Verilog开发实例上的代码
仿真验证
仿真验证代码如下:
4 Z4 N5 D$ o: g/ q
9 H4 w9 k* ^6 S4 ~4 {9 H7 u# z& _
仿真结果如下:
& @/ Q' X9 h& v( h1 B
3 x( [) ?) D) T% E' y# ]3 M7 ^2 H
; ]9 P1 d7 N6 f8 N% k! ~
1 G! m7 I1 H" {
- H5 K7 ~" ?3 s1 p1 `" Z( e
小梅哥
芯航线电子工作室
+ @' N4 E. l+ D; f+ C
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ |( @8 h# \% ]0 I6 v7 x
GMT+8, 2025-10-8 22:45 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
