查看: 1009|回复: 12
电路分析
发表于 2019-3-29 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神分析图片中红色框内电路,谢谢
    2025-10-31 15:37
  • 签到天数: 1249 天
    [LV.10]以坛为家III
    推荐
    发表于 2019-3-30 21:17 | 只看该作者
    实际上Q6、D4、D8也可以不用,只用Q5也可以。但考虑到输入电压比较高,PMOS管能够可靠工作在线性区,VGS需要接近-10V左右(也就是Q43的3与1的压差),剩下的压差由R34和Q5的C-E来承担。在没有Q6时,流过R34的电流是流过稳压管Z04的电流,电流值稍微小了点,使R34承担的电压不太大,剩下的电压全由Q5去承担,造成Q5的VCE过高,促使该器件工作于放大状态,器件的耗散功率会较高,如无散热措施会造成器件很快失效。增加了Q6电路后,会提高流过R34的电流,使电阻两端电压提高,这样就会使Q6、Q5两个器件的VCE降低,从而降低耗散功率,温度也就没那么高了。这个电路原理不难,难点是体现在如何调配各器件所需承担的功耗,使器件尽可能在不增加额外散热措施的情况下稳定工作。
    谢谢  详情 回复 发表于 2019-4-1 10:28
    2025-10-31 15:37
  • 签到天数: 1249 天
    [LV.10]以坛为家III
    推荐
    发表于 2019-3-30 09:13 | 只看该作者
    本帖最后由 niuth 于 2019-3-30 11:56 编辑 6 m9 B. G- B8 ~& p
    9 ]9 m! i: I* [9 k) G按我的理解,该部分功能应是这样的:正常情况Q5导通,Q3截止,Q43的VGS在Q5作用下为低电压,使PMOS管导通。当输入过压时,Q3导通并控制Q5的基极电流,使Q5的集电极电压升高,逐渐关闭PMOS管。Q6为辅助电源,其C-E之间承担一定的压降,使Q5能够工作在饱和区,降低功耗。
    非常感谢,还有一点想请教一下,下图比较难弄明白,还需麻烦您讲解,谢谢  详情 回复 发表于 2019-3-30 15:52
     楼主| 发表于 2019-3-30 15:52 | 只看该作者
    niuth 发表于 2019-3-30 09:13
    ; {# @& L4 h" n5 e1 L2 g# M按我的理解,该部分功能应是这样的:正常情况Q5导通,Q3截止,Q43的VGS在Q5作用下为低电压,使PMOS管导通。 ...
    8 W, M' ]7 Q* l. F+ i# P0 e3 Q
    非常感谢,还有一点想请教一下,下图比较难弄明白,还需麻烦您讲解,谢谢; F- g( L( a$ R( m
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-4-1 08:20 | 只看该作者
    学习学习,如果只是过压保护一个稳压管和三极管就够了.
     楼主| 发表于 2019-4-1 10:28 | 只看该作者
    niuth 发表于 2019-3-30 21:174 z5 @" @* G- E
    实际上Q6、D4、D8也可以不用,只用Q5也可以。但考虑到输入电压比较高,PMOS管能够可靠工作在线性区,VGS需 ...
    : e' M. O- m( E1 v! K6 ?
    谢谢
    學習了,感謝  详情 回复 发表于 2019-5-28 16:47
    发表于 2019-4-13 18:37 | 只看该作者
    您好 用什么软件仿真的?
    “来自电巢APP”
    我都不会仿真,你用什么软件仿真,求教  详情 回复 发表于 2019-4-16 12:57
     楼主| 发表于 2019-4-16 12:57 | 只看该作者
    APP_338284 发表于 2019-4-13 18:371 _, {8 d% e+ v+ u1 T0 F
    您好 用什么软件仿真的?
    7 G" m, r4 ]# I% q- J/ o
    我都不会仿真,你用什么软件仿真,求教
    $ O& c$ A0 s$ K1 U4 i
    发表于 2019-5-28 16:47 | 只看该作者
    YJ0911 发表于 2019-4-1 10:28* g( \2 j$ a$ {* `2 G& i- b
    谢谢
    3 P* P; n0 g: J- C6 x) X, S" k; v
    學習了,感謝, b. M- A) o0 {' P" l" I8 ~
    GMT+8, 2025-11-2 08:15 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
