查看: 1025|回复: 13
这种叠层的L1和L2走线参考的谁
发表于 2019-3-28 22:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ m3 @, D; p$ O: Y  W# V0 M* c16层一阶HDI板,板子上 L1 L2 L15 L16都有走差分线* R4 L0 {+ s0 x7 T6 o
 楼主| 发表于 2019-3-28 22:18 | 只看该作者
用ALLEGRO自带的算阻抗工具算出来的数据能用吗
 楼主| 发表于 2019-3-28 22:20 | 只看该作者
L1,L2参考的是L3吗?如果是的话,这两层走线会互相干扰吗,影响大么
 楼主| 发表于 2019-3-28 22:56 | 只看该作者
L1走线100欧7.5/6.5 L2走线100欧3.5/10.3
 楼主| 发表于 2019-3-28 23:02 | 只看该作者
我好像明白了,表层的走线没有参考,所以才会走这么粗
    2022-11-25 15:31
    发表于 2019-3-29 10:01 | 只看该作者
    这种层叠L1,也就是TOP层不是应该尽量少不走线吗?看你的阻抗设计L1是参考L3。真没办法才这么处理吗,这么多层不应该吧。
    无聊
    2025-9-17 15:03
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-3-29 10:54 | 只看该作者
    参考层通常都是指的相邻层
    发表于 2019-3-29 11:27 | 只看该作者
    T层和B层应该少走线,尽量只做扇出处理
    2019-11-20 15:19
    发表于 2019-3-29 15:36 | 只看该作者
    这种叠层信号干扰估计有点大哦,一般TOP和BOT都是参考的GND,即L2和L15是GND,最好避免双带线,有16层那么多可以好好规划一下
     楼主| 发表于 2019-3-29 19:21 | 只看该作者
    2020-1-3 15:00
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-3-29 22:25 | 只看该作者
    参考层通常都是指的相邻层
    发表于 2019-4-1 16:09 | 只看该作者
    感觉板子做的好烂,16层盲埋孔  高速差分晶振穿线  极限走线宽度3.5mil ddr3数据没同组同层  只能说有钱任性啊
    13#
    发表于 2019-4-1 17:47 | 只看该作者
    只要知道板厚,介质,层叠,线宽线距,用si9000算一下就知道是参考哪一个层了,走线是可以隔层参考!
    14#
    发表于 2019-4-2 10:48 | 只看该作者
    这样叠 不应该啊
    GMT+8, 2025-10-25 11:21 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
