2 v3 W/ _! M/ W) `+ J0 h
* L2 o+ B8 k+ C' S% z
[url=][/url] 0 j$ q `+ \ v K D9 T* }( _
( L8 u3 d, D' r
只要测试数据通信IC或测试电信网络,就需要测试抖动。抖动是应该呈现的数字信号沿与实际存在沿之间的差。时钟抖动可导致电和光数据流中的偏差位,引起误码。测量时钟抖动和数据信号就可揭示误码源。 . f! P% A$ T1 u" s
3 p9 t" Q- F6 ?! L测量和分析抖动可借助三种仪器:误码率(BER)测试仪,抖动分析仪和示波器(数字示波器和取样示波器)。
9 P- N8 K0 `) v& N& z" j! \1 {& L" V
选用哪种仪器取决于应用,即电或光、数据通信以及位率。因为抖动是误码的主要原因,所以,首先需要测量的是BER。若网络、网络元件、子系统或IC的BER超过可接受的限制,则必须找到误差源。
/ M% o/ `, V, a2 x
' Q& f& F7 s# R4 ]大多数工程技术人员希望用仪器组合来跟踪抖动问题,先用BER测试仪、然后用抖动分析仪或示波器来隔离误差源。
& y! P- ?& Z1 Y7 B
) e6 \! r+ v" i, e+ U$ O: h3 rBER测试仪 / e) m/ B, i; P- I5 T6 [8 h
: w" t8 { s8 f0 O- X5 H制造商需要测量其产品的BER,以保证产品符合电信标准。当需要表征数据通信元件和系统时,BER测试对于测试高速串行数据通信设备也是主要的。 % B+ M8 {! Z* }& F* u% k3 h
3 g5 N7 F6 i( x; Q4 C5 P6 S3 s$ L1 m; B
BER测试仪发送一个称之为伪随机位序列(PRBS)的预定义数据流到被测系统或器件。然后,取样接收数据流中的每一位,并对照所希望的PRBS图形检查输入位。因此,BER测试仪可以进行严格的BER测量,有些是抖动分析仪或示波器不可能做到的。
2 M" B0 e* g) o. [4 {8 X* G- A; p& Q2 d. b) v8 t( n8 @; E0 _
尽管BER测试仪可进行精确的BER测量,但是,对于10-12BER(每1012位为1位误差)精度的网络或器件测试需数小时。为了把测试时间从数小时缩短为几分钟,BER测试仪采用“BERT scan”技术,此技术用统计技术来预测BER。
h. g: @/ W. C: F8 `# E9 }( Q8 Q9 R! U4 c' v V+ b* t' P
可以编程BER测试仪在位时间(称之为“单位间隔”或“UI”)的任何点取样输入位。“澡盆”曲线表示BER是取样位置的函数。若BER测试仪检测位周期(0.5UI)中心的位,则抖动引起位误差的概率是小的。若BER测试仪检测位于靠近眼相交点上的位,则将增大获得抖动引起位误差的似然性。
/ z! H& [) c' J/ u; [
) n3 J* J t2 \1 G# B6 G抖动分析仪 u4 G' K' k8 c+ B
`! _5 ~' f$ r" ]6 |6 A/ l* C
BER测试仪不能提供有关抖动持性或抖动源的足够信息。抖动分析仪(往往称之为定时时间分析仪或信号完整性分析仪)可以测量任何时钟信号的抖动,并提供故障诊断抖动的信息。抖动分析仪也用抖动特性来预测BER,其所用时间比BER测试仪小很多。 $ t& e& Z/ @0 P1 D- t, W2 z
' k/ q ?+ [% i0 U+ l" W/ W
抖动测试仪对于测试高速数据通信总线(如光纤通信,SerialATA, Infiniband, Rapidio,每个通道的数据率高达3.125Gbits/s)用的器件是有用的。因为抖动分析仪在几秒内可预测BER,所以,对于生产线测试是有用的,很多ATE制造商根据用户要求,把抖动测试仪安置在测试系统中。 ' o6 I& z4 ?8 l: b
9 f+ y. |( \! G( R9 ^抖动分析仪检测信号沿并测量沿之间的时间。在采集定时数据之后,抖动分析仪执行算法,产生直方图、频率曲线、数据的其他直观图像。这些图像展示干扰信号的线索。靠执行直方图和频率曲线的计算,抖动分析仪把整个抖动分离为随机抖动和确定性抖动。 8 s1 }* J" p& R) E8 p G
4 w/ H' @/ [( q; b2 @* g4 M/ c! T. Q
比如一种确定性抖动,它具有一个特殊源。一个干扰信号相位调制基准信号来产生测量信号中的抖动。抖动分析仪可以计算呈现在抖动中的频率(相位1-4)。一旦知道抖动频率,就可隔离抖动源并减轻抖动影响。若干扰信号的频率对应于其他时钟频率,则用增加EMI屏蔽或其他方法把源隔离就可解决问题。
& j& A% X: [$ Y+ g& m( _9 E3 z
示波器
! T( h. G' C' b) F, S4 u- c- H& s/ F7 @4 M# h ]" h
两类示波器证明对于抖动测试和分析是有用的。为了测试通信速度达3.125Gbits/s(在铜线上传输数据,这可能是最高速度)的器件、缆线、子系统或系统,可以用实时取样示波器。它们类似于抖动分析仪,可以测量任何时钟信号的抖动。
' ]( O' E8 e w2 Z2 t
2 j# p% ~% [ D/ v( `: f( r为了测量光信号,如OC-192和10Gigabit Ethernet(9.952Gbits/s)或OC-768(39.808Gbits/s),就需要50GHz~75GHz带宽的取样示皮器(如Agilent数字通信分析仪或Tek通信信号分析仪)。也可在电数据信号中用这些示波器。
' S; s, T! z4 S- I V- M: z4 `1 a- |9 S% t# j
宽带示波器对于测试当今所用的最高位率的抖动是有用的。因为它们的低取样率(150ksamples/s或更低),所以,它们需要重复信号(如PRBS)来建立眼图,它们从眼图可建立抖动直方图。
{4 Y. w& s; o
* J5 c8 N+ B4 b; t- U示波器制造商在其示波器上提供抖动分析软件。 1 r2 L5 Z2 E& `( R
7 u7 L x& H% o- Z
定时误差图是数据流的有效瞬时相位图。它示出抖动包含周期成分。定时误差图的快速傅里叶变换(第3个图线)定标为1MHz/div,显示抖动的频率。此频率可对应于开关电源的时钟频率或来自系统数据缆线中的交扰。
1 t6 t( h4 x9 t; T: g) j
4 r0 m% X6 v' W( q3 b1 U+ q& q/ N眼图交叉点的直方图显示分布有2个峰。双峰表明确定性抖动,它来自外部干扰(如开关电源)。另一处抖动——随机抖动遵从高斯分析,不能确定它们的源。 2 e" w' I( G O* E
+ k4 i+ S( w4 Y# U: H9 F3 \) z2 C混合仪器 8 ]! n& h. {/ S7 d, Y
3 e! H" n8 f3 g5 D! ?* p
最近,某些测试设备制造商已开发出混合仪器。传统的BER测试仪只给出位误差,现在BER测试仪执行某些抖动分析,甚至有的还包含取样示波器。现在抖动分析仪也包含取样示波器,如Warecrest SIA-3000。这些取样示波器可观察眼图,但它们没有专用取样示波器那样的带宽。现在混合仪器的示波器带宽最高为6GHz。实时和等效时间取样示波器现在提供测量抖动和计算BER的软件。 + { s( C6 D4 {, c& M4 o
2 L8 s6 F6 g# w; a
