查看: 514|回复: 12
电流探头使用
发表于 2019-3-26 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% J5 B" Y/ B9 ?% R6 Q& w3 n9 [! C一. 注意事项:
. J' O, h6 V/ z
  1. 请仔细阅读说明书上的安全注意事项以及探头量程;
& u0 ~( g6 J; E' P0 K* O! @
  2. 钳式电流探头必须将滑块推到底,直到探头显示:“CLOSED”;
) E* o0 X6 ]4 {9 m! B
  3. 每一次测量之前对于有源电流探头需要预热20分钟以上才能保证测量结果的精确;
9 D$ X& y, s% i. J$ P& i* v& H, X4 C
  4. 每一次测量之后都需要进行探头消磁(Degauss),避免剩磁对测量结果的影响;
% G. J, f2 B! p8 F. ?/ W9 P  _
  5. 如果需要更高的测量精度,在每次使用前,请使用泰克专用的电流校准夹具进行校正;
- K+ t2 H& G( s  f& L
  6. 注意电流方向:
6 q/ [3 C2 ?$ D( @. N
  a# h& I1 B, I; k
  二. 探头的消磁与平衡/ X" A% m% L# B8 h# u
  为进行精确的测量,您必须经常对探头进行消磁与平衡调节。消磁可以消除探头铁心内的寄生磁场,否则将造成零点的漂移和测量误差。每次进行消磁后都需要调节探头的零点平衡,消除存在的偏移。在下列各种条件下都需要进行消磁与平衡:
7 v: S. d, W: Y
  • 每次打开示波器进行20分钟预热以后;
/ `: r! Y* C! v
  • 每当发生过载的时候;
+ F& s1 F  q5 r0 t9 A3 J
  • 每当探头暴露在强磁场时;
, H! G/ s6 X7 T
  • 每次发现空载直流偏置非零时。
  Y- W; s2 L4 E  U# s" K
  消磁与平衡调节步骤:
$ U8 p4 [6 T/ V7 d1 Y0 y+ r8 B! P. d
  • 将示波器输入通道设为零参考点。
; }# T" _4 N& S5 K! s. v
  • 将探头的输出连接示波器,如果是TCPA系列或者TCP202电流探头,同时使用泰克TDS3000以上型号的示波器,示波器将该通道显示!
' z1 A5 Z% r1 K" b" u
  • 刻度设为安培/格。
+ a' C( h! h9 t! C& B  h
  • 探头不钳任何导线的情况下,将滑块推到底,直到显示CLOSED。
& y/ Y$ K# U- Q4 ], S- {1 j) Z
  • 按DEGAUSS(消磁)按健。
* l- |) K/ g# y, l0 H
  • 将示波器打到最小刻度,比如1mA/格或10mA/格。调节平衡旋钮,直到波形轨迹线与零点重合。
; N0 w$ J4 e9 V) j8 g) u
  三. 测量大的直流电流
2 g: W" p& W/ `; g
  通过第二根导线反向偏流的方法:增加偏置电流,测量两组导线之间差值,再加上偏置电流
7 k. n2 f+ [4 }: w* @% o
2 s6 e1 W0 s8 [9 ~7 ]( u' V
  四. 测量小的直流电流
- x, f! _  \3 f6 m" l
  通过增加绕组的方法。
1 E, e$ I1 ~! F4 m- h; u
' O/ S; ^$ p3 n% Z, t% s+ d
! j; \' k- d2 o4 d) g3 m. l
' A' L9 K1 R6 [
发表于 2019-3-27 09:52 | 只看该作者
学习下,感谢分享
发表于 2019-3-27 09:55 | 只看该作者
学习下,感谢分享
发表于 2019-4-1 09:40 | 只看该作者
不错👍
发表于 2019-4-1 13:47 | 只看该作者
赞一个👍
发表于 2019-4-17 09:38 | 只看该作者
虽然经常用,原来这么多讲究!
发表于 2019-6-11 13:28 | 只看该作者
如何校准啊?
发表于 2019-6-12 13:53 | 只看该作者
今天照着使用了一把,不错
GMT+8, 2025-11-2 15:41 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
