查看: 581|回复: 0
好的连接器要具有哪些环境性能
发表于 2019-3-26 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 N$ m, J6 R  n0 l! i: T9 `  同一个物体在不同的环境中表现出来的技术性能也不会不一样,因此,评判一款连接器的好坏,看它能承受承受多大的环境条件变成了一个重要的指标。对连接器这一电子工程领域再熟悉不过的部件来说,它被应用到了我们生产生活的各个角落,要满足在各种复杂恶劣环境应用的需求,它的环境性能显得尤为重要。+ V$ R5 X( b3 e2 h
  使用连接器的环境,对于其性能的影响非常的大,主要影响因素有温度、湿度、酸碱、振动和冲击性以及液体浸渍等,这些因素也就影响着连接器的工作以及寿命,下面德索工程师详细介绍一些这些环境因素对效能产生的影响。8 K3 l% {$ W9 w0 y; c* o* j! r7 ?
  温度能改变物体的物理状态,它是影响连接器效能的一个很强因素,由于季节不同、地域差异,环境温度会相差很多,而连接器在连通两个组件后,电流经过时也会产生热量导致温度上升,这两者相加就是工作温度。一款好的连接器内的金属组件应能在一定的温度内保持物理状态的不改变,从而保证它的高效能。通常规定,它应能承受最高200度,最低零下65度。湿度对连接器的影响其实就是水的影响。
5 B! v' l/ s) d; t  因为水对金属组件有腐蚀性,还具有一定的导电性,能降低绝缘性,因此连接器的组件材质一定要选用水影响最小的。通常规定,连接器应能在90%-95%的相对湿度,40度左右的温度中,至少正常工作96小时。盐雾就是水分中含有盐分,它能对金属材质的组件产生化学腐蚀,影响连接器的电气性能。通常规定,它要能在用特定氯化钠溶液人工制成的盐雾环境中,至少连续工作48小时。振动和冲击主要影响连接器elecbee.cn的坚固程度和电接触的可靠程度,通常要根据连接器应用的环境,根据相关参数模拟振动冲击的环境来检验它的性能。液体浸渍的影响跟水类似,与湿度相比表现为周围水分大,作用时间短,通常通过检验密封性来评估耐液体浸渍的能力。% I# s, E! R/ R( E
  因为应用对象的不同、应用环境的不同,连接器的外形和结构也不尽相同。但不管怎样,连接器都必须得能保持所连通组件的电流连续性和可靠性。要实现这个目的,就得深入分析连接器的环境性能,把合适的连接器应用到合适的电子设备中。- N; ^/ Q7 V" {7 a
/ E0 v9 W* y/ T$ p" @9 y2 }$ F/ q
GMT+8, 2025-10-9 05:21 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
