查看: 696|回复: 0
超详细的FT232BL介绍
发表于 2019-3-25 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超详细的FT232BL介绍
- ^/ e1 v1 P3 L, p3 Y! \
, F/ l& r  c# @  }  ], Y) |1.硬件功能% Z1 _$ b& e4 A1 l" e+ V$ t
·单芯片USB异步串行数据传输
- I  z9 ?: o+ R" A1 G·完全握手和调制解调器接口信号
2 ]2 M3 k! M2 ]" z$ W% @+ Q1 Z6 l: u·UARTI / F支持7/8位数据,1/2停止位和奇数/偶数/标记/空格/无奇偶校验
) r; F/ E9 F% t! v2 c/ j# r·数据速率300 => 3M波特率(TTL)+ e2 w3 S) A* Q9 ~
·数据速率300 => 1MBaud(RS232)
- d+ i8 h& _; Q1 q  H# ?- x·数据速率300 => 3M波特率(RS422 / RS485)( l; J+ H- U  p1 r+ T* T
·384字节接收缓冲区/ 128字节发送缓冲区,可实现高数据吞吐量) u: l& {" B1 k* z
·可调节的RX缓冲区超时, ^2 ~! `' h4 Y, T
·全辅助硬件或X-On / X-Off握手1 p+ S8 k$ ?  X6 O% l" J  @# c9 v
·内置支持事件字符和换行条件
- V6 k! _" Z; [1 T# Y7 k) g9 G$ J; K·RS485的自动发送缓冲控制
, ]7 ~" {. B; g+ ?+ R. u$ B9 B·通过SLEEP#和RI#引脚支持USB挂起/恢复
3 N6 q: Y/ @" |- k1 I$ W) z. v·通过P WREN#引脚支持高功率USB总线供电设备
* X, |4 t3 D0 K, R) ~$ S5 N·UART上的集成电平转换器和用于连接5V和3.3V逻辑的控制信号
) F1 H* w; a1 H1 q- G  v' o& H! e·用于USB IO的集成3.3V重整器! ?" d5 E9 z& M9 U5 ?5 ~  j  u% s
·集成的Power-On-Re设置电路# j; G+ c- H( k) W2 g* j
·集成6MHz-48Mhz时钟倍频器PLLUSB批量或同步数据传输模式
2 y9 `" [* S! k: p8 e·4.35V至5.25V单电源供电8 q& {2 I7 _# i! a8 S% T
·UHCI / OHCI / EHCI主机控制器兼容' W$ q& q( f4 b- V, O9 S/ w
·USB 1.1和USB 2.0兼容: w% c5 E, K' D) q) n: x1 |
·外部EEPROM中的USB VID,PID,序列号和产品描述字符串
  `, Q5 ~+ F/ Q% m3 U  S4 F·通过USB板载EEPROM可编程
  F, @% U) b1 R% F·紧凑型5x5 mm无铅符合RoHS标准的QFN32封装。
# s& @0 d( N0 j: D  |$ M, n$ Z4 \. M! ~
2.VIRTUAL COM PORT(VCP)驱动程序6 l, d6 e. m( W6 N
-Windows 98和Windows 98 SE4 r* M' Z, D5 x8 h$ C  t- S/ Y' l/ W
-Windows 2000 / ME / Server 2003 / XP
' G" V9 T1 ?$ f0 t* n4 O-Windows XP64Bit Windows XP Embedded$ m+ c5 J/ r4 x$ s$ w/ n
-Windows CE 4.2
3 R7 q/ e8 Q; _4 g-MAC OS-8和OS-9
) _) H4 i! d" W7 Z9 U-MACOS-X( }) _# R- ?0 a8 R
-Linux 2.40及更高版本
  F: R6 `! a4 S, _
: K! O7 d; m' i- I+ S  a3.D2XX(USB直接驱动程序+ DLL S / W接口)' M9 l/ P& O6 W7 p) |  d
-Windows 98和Windows 98 SE1 B% M4 S" b5 r' ]+ {2 w" W: T
-Windows 2000 / ME / Server 2003 / XP8 E6 H3 @& n! k* z( D0 R1 }3 U
-Windows XP64Bit
, J3 k1 H9 s3 L6 I-Windows XP Embedded
8 q4 n% f/ ^% b2 E0 L% Y% r-Windows CE 4.2' s8 C8 O& H9 c$ [0 J
-Linux 2.40及更高版本
6 N3 p7 P" `8 A9 L. x5 i. d8 D" P# j6 A5 y3 p# D
4.应用领域
& E& g; Q! @, `- y+ U-USBRS232转换器8 C' g4 K! X. y" E4 K( @* T
-USB RS422 / RS485转换器
! X' w5 Z. x' g) S) M. f-将RS232传统外设升级到USB
7 D% B' S+ v1 C-蜂窝和无绳电话USB数据传输电缆和接口
$ x) {+ b! l5 \, d$ j/ ~/ h-将基于mcu的设计融入USB
7 b5 S7 X% t" S) W7 m# r-USB音频和低带宽视频数据传输
5 b7 b4 X' o& I. n: Y) a-PDA USB数据传输7 L6 J5 ~1 g6 f3 O8 A9 m1 I/ m
-USB智能卡读卡器
) r2 {# ?3 Y! P-Set Top Box(S.T.B。)PC
" h/ ]1 r/ r1 r' Q$ k9 D' z-USB接口
( E5 Y7 k* _# ?% c7 w4 o: v, G-USB硬件调制解调器
6 x$ i2 i) w$ q; O, t-USB无线调制解调器( E3 x6 U; i* l, q+ l
-USB仪表# @* @% x- F7 |9 ~: Q
-USB条形码阅读器
  W, G% ~5 J/ B- c
4 p; l; y8 E$ u9 @  a$ d0 t4 _- |
GMT+8, 2025-10-9 01:14 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
