查看: 1119|回复: 9
安森美AR0135-sensor串口是HISPI接口
发表于 2019-3-24 19:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AR0135-sensor串口是HISPI接口现在想与海思HI35系列塔建,但问题来了海思这颗芯片只支持MIPI,但这两者之间的接口供电电压不同,海思MIPI接口供电电压是1.8V,安森美AR0135的HISPI接口供电电压是0.4V,想知道海思的MIPI接口通讯时是不是1.8V?
; l1 g6 H/ n; f3 T! Y! K8 ]5 \, y# f! H( Y
这是安森美sensor的供电电压
这是安森美sensor的供电电压
这是海思接口供电电压
这是海思接口供电电压
发表于 2019-3-24 22:27 | 只看该作者
海思的MIPI接口参考他的MIPI电源,如果接1.8就是1.8的,接3.3的就是3.3的,你的那个HiSPi确定是0.4???
嗯是的AR0135芯片手册是说明HISPI口供电0.4V,海思是1.8V,主要现在还要看MIIPI与HISPI通讯能不能通  详情 回复 发表于 2019-3-25 12:19
 楼主| 发表于 2019-3-25 12:19 | 只看该作者
asdf193 发表于 2019-3-24 22:272 @! r/ {& r2 J+ h) T
- t& y: n: Y# O2 Y1 z
. ~2 l) E: P. T9 I
找给你推荐这颗ic的,估计应该一个系列有不同参数的。。。  发表于 2019-6-17 23:49
能,去另一个帖子里面看,大家都有回复  详情 回复 发表于 2019-3-26 09:33
发表于 2019-3-26 09:33 | 只看该作者
hlm08162635 发表于 2019-3-25 12:19% b3 }" m6 M6 s' q
9 w  q* u' N/ v0 y0 W$ I# n% M0 }
能,去另一个帖子里面看,大家都有回复9 X  Z. t; Z/ C8 V/ q/ k
找给你推荐这颗ic的,估计应该一个系列有不同参数的。  详情 回复 发表于 2019-6-17 23:48
发表于 2019-6-17 23:48 | 只看该作者
asdf193 发表于 2019-3-26 09:33' T& ^2 g/ S( |9 z
能,去另一个帖子里面看,大家都有回复
5 c$ V" ~& w5 M, I5 L3 E" r, p% ?
' j4 p" n0 g, N0 A9 Q9 `8 Y) g
GMT+8, 2025-11-2 18:30 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
