m3 A$ _% h3 H* } R$ h) V* ^
在DDS设计中,如果相位累加器每个时钟周期累加1,就会输出频率为195.313KHz的波形。如果每个时钟周期累加2,就会输出频率为2*195.313KHz的波形·······,如果每两个时钟周期累加1,就会输出195.313/2KHz的波形······,如果按照这样来设计话,不太方便并且输出波形的频率是不连续的,只能输出一些特殊的频率。 首先我们可以一起考虑一个问题,如果我们想要得到一个累加数字0~9,但是想要每次累加的数字有可能是整数也有可能是小数,那么此时整个计算又不让出现小数,应该怎么做呢?我们可以做一个三位数,然后把百位当作我们的输出,然后每次累加的数字自己可以随意调整,也就是相当于之前可以累加小数,小数最小精度为两位小数。000+011=011,123+001=124。如果按照此中方式,让数字一直不断的累加,数字会从最小到最大,不断循环。但是最高位依然是0~9的变化,只不过0~9变化的周期是受到每次累加的值的影响。如果每次累加001,那么百位0~9的循环就需要1000个累加(不要仅仅想0~900,要不断循环),如果每次累加010,那么百位0~9的循环就需要100个累加。
' D. ]7 U: S0 O |
