查看: 592|回复: 1
反推法——破解和上帝一样的技术员代码(下)
发表于 2019-3-20 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Zedd 于 2019-3-20 15:46 编辑 ) W1 f4 l9 [0 B& {
) f/ e5 Z2 m2 v$ F
之前介绍了如何通过逆向反推,高效去阅读他人的代码,快速地完成学习或者完成项目这种方法。现在给大家讲一下,在这个基础上,怎么能学习到更好的设计方法,掌握其精髓,从而提高设计水平。我们仍然以实现相同功能“帧率采样计算”的另外一组代码为例。
/ Y/ a5 |3 l2 z$ v% N  |6 g' U. m
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
reg [  :0]    cnt0    ;
3 T- O1 Q7 K5 b) o% \. W  p, a7 i
wire         add_cnt0;
wire         end_cnt0
always @(posEDGE clk or negedge  rst_n)begin
    if(!rst_n)begin
        cnt0 <= 0;
    end
    else if(add_cnt0)begin
        if(end_cnt0)
            cnt0 <= 0;
        else
            cnt0 <= cnt0 + 1;
    end
end
assign add_cnt0 = 1;
assign end_cnt0 = add_cnt0  && cnt0==26'd25_000000-1 ;
reg [  :0]    cnt1    ;
wire         add_cnt1;
wire         end_cnt1;
always @(posedge clk or negedge  rst_n)begin
    if(!rst_n)begin
        cnt1 <= 0;
    end
     else if(end_cnt0)begin
        cnt1 <= 0;
    end
    else if(add_cnt1)begin
        if(end_cnt1)
            cnt1 <= 0;
        else
            cnt1 <= cnt1 + 1;
    end
end
assign add_cnt1 =  CMOS_VSYNC_over;
assign end_cnt1 = add_cnt1  && cnt1==100-1 ;
    if(rst_n==1'b0)begin
        CMOS_FPS_DATA <= 0;
    end
    else if(end_cnt0) begin
        CMOS_FPS_DATA <= cnt1;
    end
end
      同样,通过反推法我们可以得知作者的思路如下:
1.  设定1秒内cnt0,不断+1; 数26'd25_25-000000表示1秒时间到;
2.  接下来对CMOS表示帧,设定值不超过100帧;
3.  设定清零cnt0,用cnt0数1秒的时间;
4.  CMOS_FPS_DATA <= cnt1,信号给出条件end_cnt0,至此功能得到实现。
  OK,我们现在可以简单比较一下。实现相同功能,第一个例子以2秒内'd50_000000条件下计数后除以2,第二个例子用1秒内cnt0作为时间,cnt1计数来实现。第二个例子完全没有使用data等,非常轻松地完成功能要求。
如果再深入去分析,可能会发现第二个例子有个更加奇妙之处。那就是实现了模板化设计,比如上述代码第1行到第17行处,就是一个模板,只需要键入Cnt0;对于这个模块来说,设计者仅仅输入了第16行的“1”和第17行的“26'd25_000000-1”,同时进行几个条件设置,即完成设计。这样的代码,给人的感觉就像武术大师李小龙,简单粗暴但是非常直接有效地击倒对手。
在前言中我们提到,正确的学习方法非常重要。通过思考,掌握其原理,无疑是提高自己水平最好的路径之一。在本案例实现相同功能的不同代码中,不应该是去生搬硬套,看代码后学会实现这个功能,也不仅仅应该学到运用反推法去看懂别人的代码。应该明白的是实现相同功能,有很多种方法,多去比较和思考不同设计的方法、思路、技巧,学习和借鉴其精髓,并运用到实际设计中。随着不断的积累,设计水平会得到不断的提升。
正确的学习方法还有一点是能够举一反三。上文的实例只是引用了一小部分模块,对于整个的项目同样可以运用反推法来实现。反推法看懂代码的核心,是通过功能反推过程,是一个逆向的思维过程,那么我们首先要知道的是功能点。有些同学要说了,那我不知道要实现功能是什么怎么办?功能点是一个设计目标,与什么设计方法、思路、工具完全没有关系。只需要通过看相关的数据手册、问相关的项目负责人,这个项目(模块)需要实现的是什么功能即可。对于一个整体的项目来说,其实方法是一样的。比如,一个摄像头显示的程序,分别有4个模块。我们不需要从头开始向下顺序看下去,事实上也很难看懂。我们知道最后的VGA显示是一定的(最终实现功能),那么需要什么样的VGA时序才能显示出图像呢?根据VGA的时序图、数据手册等资料,导入到模块4VGA时序模块。接着在模块4中继续反推,这个信号接口是从哪里来的?这个信号是从哪里输入的?在过程中再不断参考数据手册等资料,这样每个模块乃至每个信号都能依次推出来。
; _, z; g" ?" x& D8 K
GMT+8, 2025-10-9 01:14 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
