查看: 1016|回复: 2
求助:16.x中no type到type的design rule 设置
发表于 2009-4-25 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚接触16.x,对其庞大的design rule设置还在摸索,,,,碰到一个问题,希望大家帮忙解答一下
0 ~5 W) ^  O+ d
  B. U" u+ q: f% ?. h以前在15.7里面,例如对一个差分对设置了某一规则A,其他一般的信号叫B, 在规则管理中可以设置这个差分对与普通信号之前的规则例如叫C,,,,,也就是no type到type设为C,. y% f4 D9 @3 e: p6 K. G
可是在16.X中,我只找到的规则A 和B 的设置方法,,,,如何定义和设置差分对和普通信号之间的这个规则呢(通常需要不同的space),,,,,,我发现如果我没C,那么差分对跟普通信号之间的space是根据A来规范的,,,,,,,,, . X6 Z8 r/ {# H! y0 s) h
找了老半天没找到,,,,,,,高手来解答一下偶的疑惑吧,,,谢谢~~~~) O9 T: \5 H5 }) f! p, ~
谢谢
 楼主| 发表于 2009-4-29 20:44 | 只看该作者
没有什么办法吗????
发表于 2009-6-4 21:26 | 只看该作者
我也碰到了这个问题  大家怎么解决的呀?
GMT+8, 2025-7-28 11:22 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
