查看: 764|回复: 6
说说0Ω电阻
发表于 2019-3-15 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 c2 ^1 s+ N4 `零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规
贴片
电阻一样有误差精度这个指标。0 U3 S$ Y! b5 H9 e
   以下总结了零欧姆电阻的一系列用法。
9 L! O7 |0 ~" b8 |! r) Y0 N   1.在
电路
中没有任何功能,只是在
PCB
上为了调试方便或兼容设计等原因。% t& R) L8 x" O1 Q/ {
   2.可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
' t, F& n  r# K   3.在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的
元件
代替。
% C7 x! ?! r' |: z0 F7 v. a# s   4.想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。/ Z8 ?" i0 L( p+ g; e
   5.在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
( T' p$ b: e5 g# @" ~   6.在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,
和IC Pin间
6 U4 F( X  v( y9 K2 p- P, y   7.单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)8 y4 c* ~/ K* D8 w! N0 f
   8.熔丝作用. S, B- b; ^8 D5 e4 k; a( [$ l
   9.拟地和数字地单点接地* _- `; f8 J  i: M. |
   10.跨接时用于电流回路
; r" \; R7 N7 f   11.配置电路
- H! [& I! _6 o0 v   一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
8 ^( r  ?  o1 a. z! J   空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
/ A) f" s. [8 J0 K- h7 j   更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。+ T$ u3 E' f+ H- @
# k1 d* y6 C, C
参与人数 1威望 +1 收起 理由
luog + 1
发表于 2019-3-18 13:35 | 只看该作者
不错哦,多谢分享
发表于 2019-3-18 13:54 | 只看该作者
学习一下,多谢分享
发表于 2019-3-19 15:37 | 只看该作者
进来学习下
GMT+8, 2025-11-1 09:34 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
