查看: 447|回复: 1
FPGA编程方式
发表于 2019-3-15 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA编程方式
) c7 m! B- l2 z: `  y3 O
3 ?* b" p/ w; m* f
由于基于LUT的FPGA具有很高的集成度,其器件密度从数万门到数千万门不等,可以完成极其复杂的时序与组合逻辑电路功能,所以适用于高速、高密度的高端数字逻辑电路设计领域。其组成部分主要有可编程输入/输出单元(IOB)、内嵌SRAM、丰富的不限资源、底层嵌入功能单元、内嵌专用单元等。主要设计和生产厂家有Xilinx、Altera、Lattice、Actel、Atmel和QuickLogic等公司,其中最大的是Xilinx、Altera、Lattice三家' X2 o# n6 J  R' R5 j
    FPGA是由存放在片内的RAM来设置其工作状态的,因此工作室需要对片内RAM进行编程。用户可根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。FPGA有如下几种配置模式:
4 N2 C" S: n* c# \0 J" i# Y( D- L        1、并行模式:并行PROM、Flash配置FPGA;
5 r7 w+ R- S+ O3 b5 {! q        2、主从模式:一片PROM配置多片FPGA;1 |5 _+ ]' _) J( Q4 {6 Z) o
        3、串行模式:串行PROM配置FPGA;. _% c2 S; ]2 _# z% C- G/ F! ]" U
        4、外设模式:将FPGA作为微处理器的外设,由微处理器对其编程。! |1 M, j, u2 |9 Q+ ~# m
    目前,FPGA市场占有率最高的两大公司Xlinx和Altera生产的FPGA都是基于SRAM工艺的,需要在使用时外接一个片外存储器以保存程序。上电是,FPGA将外部存储其中的数据读入片内RAM,完成配置后,进入工作状态;掉电后FPGA恢复为白片,内部逻辑消失。这样FPGA不仅能反复使用,还无需专门的FPGA编程器,只需通用的EPROM、PROM编程器即可
% E- q  y1 b- w9 {
GMT+8, 2025-10-9 03:30 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
