查看: 4353|回复: 9
请问如何用3.3V信号控制12V供电导通??
发表于 2019-3-14 13:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 十一月 于 2019-3-14 14:10 编辑 ; j* _3 u5 `7 v! m% M
& Y, ?$ h& s1 {4 J8 {7 q/ X+ F
如何用3.3V信号控制12V供电导通??5 i- x5 K  G9 `& i; T+ S; l& d
* r& z' S5 `9 e& R; E- H$ X
  ?- W, c. N# c- D1 z( A& |我想用单片机IO电平通过三极管控制12V电源导通,为啥只导通只有2.6左右??大神帮帮忙
3 q( R. j) l# T% Q- R7 J/ N9 H 2 {; {7 |: [0 R3 U1 P& q
发表于 2019-3-14 14:14 | 只看该作者
试试把三极管放在LED和地之间
发表于 2019-3-14 14:16 | 只看该作者
若发光二极管工作  电压2v,电流10ma   那么电阻值应该为12v-2v/10ma=1k左右。 而你选择的电阻有点大,三极管处于放大区,ce间电位高,损耗大。 最关键的是,把负载放在e极,导通控制电压是Ube,e极电位升高,Ub就得变大!npn做开关,把负载放在集电极最佳!
 楼主| 发表于 2019-3-14 14:41 | 只看该作者
谢谢各位 我这就去试试
发表于 2019-3-14 14:42 | 只看该作者
按照你的图,可将串联的 R2、LED1 接到 Q1 的集电极即可。再或是R2、LED1不动,只将Q1 换成 PNP 型的三极管亦可。
前面说的是对的,后面说的有问题,3V电压加到PNP管的基极,射极上12V,这样是关不断的。 有一种特别情况,用3V的单片机的IO来控制,如果这个IO是真开漏输出,那是可以关断PNP管子的。  详情 回复 发表于 2019-3-15 12:37
发表于 2019-3-14 14:43 | 只看该作者
三极管导通,基极下来就是这个电压,你可以选用PMOS
发表于 2019-3-15 11:46 | 只看该作者
可以用场效应管或者继电器
发表于 2019-3-15 12:37 | 只看该作者
gaoxings 发表于 2019-3-14 14:42! k3 K- P/ W4 Z$ _+ s% c, G% s
按照你的图,可将串联的 R2、LED1 接到 Q1 的集电极即可。再或是R2、LED1不动,只将Q1 换成 PNP 型的三极管 ...
+ q0 F3 X! j6 \( C( L
前面说的是对的,后面说的有问题,3V电压加到PNP管的基极,射极上12V,这样是关不断的。5 g% U7 t0 r$ x# c( }
有一种特别情况,用3V的单片机的IO来控制,如果这个IO是真开漏输出,那是可以关断PNP管子的。% F+ ]5 F+ z+ s" Z# `
, C  ~2 Y4 }, V, @, x2 S: ]
发表于 2019-4-1 13:14 | 只看该作者
3-0.6,你这是射极跟随器了
GMT+8, 2025-10-11 16:41 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
