查看: 1655|回复: 25
阻抗匹配问题
发表于 2019-3-14 11:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求问大神4 r/ q4 X# w& n8 Z
+ c/ c+ y  V) }- u
是不是所有产品都是按照50欧阻抗来设计?   7 f" F  F% h2 F2 X" C0 e3 ^' d& f
$ e" J% g5 e/ s% J* j8 E
如果设计一个内存条,是不是也要用50欧? 如果不是的话,怎么来计算该采用多少的阻抗呢?
5 t0 n; v/ {* Z8 I' [# B3 D% ]* C/ _" T4 N+ ~( r3 K
推荐
发表于 2019-3-15 09:39 | 只看该作者
内存条的单线阻抗:50Ω
2 c+ i. X8 d6 f( o内存条的差分阻抗:100Ω) L" _/ U, ~+ A* b
阻抗误差通常小于±10%* p: c0 `0 D1 C
4 @; r3 I3 X5 K阻抗计算分传输线和微带线,两者结构及阻抗计算方法不同:
- i6 l- J0 T1 i# j微带线阻抗结构特征与计算:
7 n' m) S! B; Z+ M
[url=]带状线.png[/url]
) p: J% m+ q3 e" _: C! w) @% T- C& h- y" D
带状线阻抗结构特征与计算:
" M% A: z8 G$ v; x, w! R9 b& b. t
[url=]微带线.png[/url]
9 }, C# Q  d3 l5 y& c
学习一下  详情 回复 发表于 2019-3-21 19:28
推荐
发表于 2019-3-15 09:07 | 只看该作者
tencome 发表于 2019-3-14 19:11
- W3 l7 J5 {! I/ P0 r. a普通IO是50.差分是100  这些数据怎么计算出来的呢?
3 G; d+ D% k! u1 F
是源端和终端内部结构决定的 是协议约定了的  3 ~3 i$ M1 f* c9 o$ n4 G6 }% A3 p
推荐
发表于 2019-3-14 12:08 | 只看该作者
asdf193 发表于 2019-3-14 12:06
4 i5 |6 u0 [$ b& \内存条上普通IO是50.差分是100,USB是90,如果有视频一般是75,射频也是75~~差不多靠近就成了~~
' c: p# R( d& K" L9 c! v& q
非高速信号不用匹配~~~~
) Q, a9 a3 `% G7 P! c+ e
普通IO是50.差分是100 这些数据怎么计算出来的呢?  详情 回复 发表于 2019-3-14 19:11
发表于 2019-3-14 11:48 | 只看该作者
这个阻抗芯片手册有要求
发表于 2019-3-14 12:06 | 只看该作者
非高速信号不用匹配~~~~  详情 回复 发表于 2019-3-14 12:08
 楼主| 发表于 2019-3-14 19:11 | 只看该作者
asdf193 发表于 2019-3-14 12:08  I" j: f$ m* m8 f) m3 J
非高速信号不用匹配~~~~
* t% u% u  x# `0 ^  `9 O! m
% a5 ]# d) ]4 h$ Q
是源端和终端内部结构决定的 是协议约定了的  详情 回复 发表于 2019-3-15 09:07
发表于 2019-3-15 09:43 | 只看该作者
实际的应用都是采用工具来计算的,如:Sim900
发表于 2019-3-15 09:59 | 只看该作者
一般单端都是做50欧姆,差分做100欧姆
发表于 2019-3-15 10:05 | 只看该作者
不是所有都50,视具体IC规格书
4 R( ~/ L( Z- U2 K1 {% @$ M. F3 @
15#
发表于 2019-3-19 11:49 | 只看该作者
不是的,通射频的50欧 像USB的差分是90欧,像HDMI的差分是100·110欧,通常用这三种阻抗
GMT+8, 2025-11-2 18:21 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
