查看: 925|回复: 2
OrCAD中元件的替换与更新
发表于 2019-3-13 06:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
orcad中元件的替换与更新
4 u* c  C6 d" J8 l) d4 }
# |0 n9 P/ Z1 \0 Z
有时要对原理图中某一个元件批量替换,或者给同一种元件统一添加属性值,这就要用到replace cache和update cache命令。
  批量替换 replace cache
  打开cache,选中要替换的元件,如图所示
: G8 c8 {$ N# X% a+ _1 X" k
  右键,replace cache
6 L, A3 G7 U% E0 Q( `6 ^2 q! N
  弹出替换对话框
' O. l( w) i5 @4 q1 F2 q- b' N
  Browse选择元件库,new part name栏选择新的元件,该元件用来替换原来的元件。
  Action中选择是否保留原来的属性,如果选择,那么原来的元件编号等信息保留,如果选择replace schematic properties,原来的属性全部丢失,使用元件库中的默认属性替换。OK,执行替换。
  批量更新 update cache
  1. 打开cache
  2. 选择要更新的元件
  3. 右键 update cache
  这两个命令很像,但是有区别。
  1. replace cache可以改变元件库的连接,选择不同的库即可。可以使不同的元件,也可以在不同的库中。而update cache不能改变原理图中元件和元件库之间的连接关系,只能把新的user properties属性带进来。
  2. 如果在元件库中添加了元件的footprint信息,想通过对cache操作带到原理图中,只能用replace cache命令。
! U  ?& e' M! i) y
  f+ H3 d& |' s
GMT+8, 2025-10-28 19:20 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
