查看: 326|回复: 1
关于AD转换设计的一些经验总结
发表于 2019-3-12 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于AD转换设计的一些经验总结
) g7 h4 E, k, o- S) `/ ^# }* e) X6 t) |7 S4 q7 }0 q
1.如何选择高速模数转换之前的信号调理器件;如何解决多路模数转换的同步问题?ADC之前的信号调理,最根本的原则就是信号调理引起的噪声和误差要在ADC的1个LSB之内。根据这个目的,可以需要选择指标合适的运放。至于多路ADC同步的问题,一般在高速ADC的数据手册中都会有一章来介绍多片同步问题,你可以看一下里面的介绍。7 o9 |; ?# j& P' p7 F
2.在挑选ADC时如何确定内部噪声这个参数?一般ADC都有信噪比SNR或者信纳比SINAD这个参数,SINAD=6.02*有效位数+1.76,您可以根据这个公式来确定您选择的ADC能否符合您的要求.
1 H# B0 r- t; g8 u) S+ O" ]9 T4 ?3.如何对流水线结构ADC进行校准?需要校准哪些参数?一般来讲,ADC的offset和gain error会比较容易校准。只要外接0V和full scale进行采样,然后得到校准系数。另外,如果需要作温度补偿的话,一般需要加一个温度传感器,然后利用查表的方式来补偿。7 @, I( J0 l  `( ~8 F
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  o  e# R4 h" {; W$ ~9 J
GMT+8, 2025-10-8 12:04 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
