查看: 580|回复: 7
单片机编程基础知识问答2
发表于 2019-3-12 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机编程基础知识问答2
6 ~" Y* @, j, g# l; f
' z$ u( ^8 _& {
32. 在学习单片机的过程中,如何理解预分频,12时钟模式(6时钟模型)等概念?
答:预分频器的英文是prescaler。它就是将输入的频率信号分频,然后再输出。HOLTEK公司有一款最基本的8位I/O型单片机HT48R05A-1,我们就以这款单片机为例说明。HT48R05A-1有一个8位向上计数的定时器Counter。系统时钟Fsys(4MHz)进入八阶预分频器(8-stage Prescaler)进行分频,再进入定时计数器Counter计数。根据软件设置,预分频器可以将Fsys进行2的n次方分频(n=1~8)。举例来说,如果软件设置为预分频器2分频,那幺预分频器输出的频率就是Fsys/2=2MHz,这个2MHz信号再进入定时计数器Counter。
12时钟模式(6时钟模型)应该就是在MCS51系列中,12个系统时钟为一个机器周期,2个系统时钟为一个状态,即一个机器周期有6个状态。
33. A/D、D/A的采样速率与其它单片机相比有什么优势?
答:HOLTEK A/D Tyep mcu内嵌逐位逼近的A/D转换电路,精度有8bit/9bit/10bit,A/D转换时间最快为76us。
至于D/A,一般是指PWM输出,HOLTEK A/D Type MCU都带有8bit的PWM输出,但HOLTEK PWM的特点是其输出频率由系统频率决定(既系统频率选定后,PWM频率也就定了),其占空比通过对[PWM]寄存器赋值进行控制,不需要占用定时/计数器资源。
34. 采用AT89S51时,出现了按了复位按钮,RAM中的数据被修改了。这是怎么回事?注:数据放在特殊寄存器之外。
答:如果是RESET脚的复位按钮:一般MCU的RESET复位,其特殊寄存器会被重新初始化,而通用寄存器的值保持不变。
如果复位按钮是电源复位:那就是MCU的上电复位,其特殊寄存器会被初始化,而通用寄存器的值是随机数。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 ]& g% h2 D1 ?: P3 N
发表于 2019-3-12 11:17 | 只看该作者
好东东,谢谢分享
发表于 2019-8-28 22:04 | 只看该作者
#在这里快速回复# 谢谢分享
发表于 2019-10-8 09:55 | 只看该作者
% |3 P7 ]- ?8 f5 r非常好~学习一下~
发表于 2019-10-8 16:28 | 只看该作者
谢谢楼主分享) @! ]# R% Q. w* W) e' c
: a$ J  O: f2 Q2 A
    奋斗
    2022-5-12 15:53
  • 签到天数: 259 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-1-7 17:52 | 只看该作者
    看起来就高大上,来看看5 \6 y+ k. P4 j2 e' ?5 \0 R" I
    发表于 2020-1-17 15:23 | 只看该作者
    谢谢楼主分享
    GMT+8, 2025-10-11 17:38 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
