mipi是什么接口_mipi接口定义详解
' B7 b4 p6 p# o; k; D& v6 R1 {7 _8 _2 q2 r8 h. S# o
MIPI接口简介
( u/ ]1 ^8 U+ h4 Q6 M% H MIPI(移动行业处理器接口)是MobileIndustryProcessorInteRFace的缩写。MIPI(移动行业处理器接口)是MIPI联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准。
# b# l0 d X; u0 D3 _6 d) I9 b+ a- r% w C! Z6 p, G" n, u
MIPI是专门在高速(数据传输)模式下采用低振幅信号摆幅,针对功率敏感型应用而量身定做的。MIPI联盟定义了一套接口标准,把移动设备内部的接口如摄像头、显示屏、基带、射频接口等标准化,从而增加设计灵活性,同时降低成本、设计复杂度、功耗和EMI。- {% J7 Q6 H' q, `
; z. }% S$ v) |& O2 e& M7 O 由于MIPI是采用差分信号传输的,所以在设计上需要按照差分设计的一般规则进行严格的设计,关键是需要实现差分阻抗的匹配,MIPI协议规定传输线差分阻抗值为80-125欧姆。
9 J# w j5 h8 Y/ u$ Z
2 Z# E( i8 [3 g2 V1 e MIPI主要开关参数5 G# N8 R6 f# J: h3 u' D4 I, U
1.关断隔离:为了保持有源时钟/数据路径的信号完整性,要求开关具备高效的关断隔离性能。对于200mV、最大共模失配(common-modemismatch)5mV的高速MIPI差分信号,开关路径之间的关断隔离应该为-30dBm或更好。 ~2 q, w* F, u4 p M* |
/ y& p# y/ A! c. G7 {. Q \" D/ Z 2.差分延迟差:差分对内部信号间的延迟差(skew)(差分对内延迟差)和时钟与数据通道差分交叉点之间的延迟差(通道间延迟差)必需降至50ps或更小。对于这些参数,这类开关的业界同类最佳延迟差性能目前在20ps到30ps之间。0 [$ Z! r9 N1 P# l
& s! f; }: Y9 M0 L1 ?! {: N 3.开关阻抗:在选择模拟开关时,第三个主要考虑事项是导通阻抗(RON)和导通电容(CON)的阻抗特性的折衷选择。MIPID-PHY链路同时支持低功耗数据传输和高速数据传输模式。因此,开关的RON应该平衡选择以优化混合工作模式的性能。理想情况下,这一参数应该分别针对每一个工作模式而设定。结合每一模式的最佳RON,并保持很低的开关CON对保持接收端的压摆率(slewrate)十分重要。一般规则是,使CON低于10pF将有助于避免高速模式下通过开关的信号转换时间的恶化(延长)。, a2 N( Q7 x T
8 W8 R, |/ h' z+ I8 H$ ? MIPI接口优点
^8 r |* Z, V+ R) M# X* q MIPI接口的模组,相较于并口具有速度快,传输数据量大,功耗低,抗干扰好的优点,越来越受到客户的青睐,并在迅速增长。例如一款同时具备MIPI和并口传输的8M的模组,8位并口传输时,需要至少11根的传输线,高达96M的输出时钟,才能达到12FPS的全像素输出;而采用MIPI接口仅需要2个通道6根传输线就可以达到在全像素下12FPS的帧率,且消耗电流会比并口传输低大概20MA。由于MIPI是采用差分信号传输的,所以在设计上需要按照差分设计的一般规则进行严格的设计,关键是需要实现差分阻抗的匹配,MIPI协议规定传输线差分阻抗值为80-125欧姆。" h; ]1 K* c& E8 J
1 W- E$ _. J9 t- _
6 U9 F* g e! c) z1 H) R, f5 ], O n$ ?# }
上图是个典型的理想差分设计状态,为了保证差分阻抗,线宽和线距应该根据软件仿真进行仔细选择;为了发挥差分线的优势,差分线对内部应该紧密耦合,走线的形状需要对称,甚至过孔的位置都需要对称摆放;差分线需要等长,以免传输延迟造成误码;另外需要注意一点,为了实现紧密的耦合,差分对中间不要走地线,PIN的定义上也最好避免把接地焊盘放置在差分对之间(指的是物理上2个相邻的差分线)。% O' `% `: e8 v$ R! d) e2 K2 O
+ ?1 |0 C& ^4 x) m MIPI的通道模式和线上电平
( K" z. n. J$ S" s% {( q0 s 在正常的操作模式下,数据通道处于高速模式或者控制模式。在高速模式下,通道状态是差分的0或者1,也就是线对内P比N高时,定义为1,P比N低时,定义为0,此时典型的线上电压为差分200MV,请注意图像信号仅在高速模式下传输;在控制模式下,高电平典型幅值为1.2V,此时P和N上的信号不是差分信号而是相互独立的,当P为1.2V,N也为1.2V时,MIPI协议定义状态为LP11,同理,当P为1.2V,N为0V时,定义状态为LP10,依此类推,控制模式下可以组成LP11,LP10,LP01,LP00四个不同的状态;MIPI协议规定控制模式4个不同状态组成的不同时序代表着将要进入或者退出高速模式等;比如LP11-LP01-LP00序列后,进入高速模式。下图为线上电平的图示。
, N4 K' ?6 o0 i# [% `1 n2 _2 f* i6 K* I1 y0 F* w5 j: o) z
mipi是什么接口_mipi接口定义详解 }% X8 A2 ]& ^
! A3 B& }$ b* s- `
MIPI联盟的MIPIDSI规范
; ~; Y3 t6 y4 J 1、名词解释( \- v9 n7 ~6 K8 y! j5 C( a
* F- x/ L1 D( }" {: a$ [ •DCS(DisplayCommandSet):DCS是一个标准化的命令集,用于命令模式的显示模组。; t+ p" C. I1 r* ~% c7 {7 E) k
, u# R( h) A. i/ ]
•DSI,CSI(DisplaySerialInterface,CameraSerialInterface7 T! M8 k* [9 p4 [
" z8 O$ U/ ?9 \( q3 G8 M* q1 ?1 n
•DSI定义了一个位于处理器和显示模组之间的高速串行接口。# u+ a2 I# F' R! p
6 ~. ]) z" [' N+ x& K# R" m9 R •CSI定义了一个位于处理器和摄像模组之间的高速串行接口。
' O9 j( A% }' A, r" P9 B {; H! g5 X$ g$ G1 L2 l2 s
•D-PHY:提供DSI和CSI的物理层定义, p# I% P0 `$ Y
[+ ~+ I5 m N1 g
2、DSI分层结构
1 [1 Z* d$ M9 G: O9 b/ N) ~
4 v' b2 I" p( E6 c7 @ DSI分四层,对应D-PHY、DSI、DCS规范、分层结构图如下:7 w0 P3 ^+ ?) M9 x ]9 c/ v# x
) ?. r. V. W' ?' p; A4 |9 | • HY定义了传输媒介,输入/输出电路和和时钟和信号机制。
6 f* y* F# K$ }, ~0 f# a3 |3 g. h/ ^5 r& g7 c) ?: _
•LaneManagement层:发送和收集数据流到每条lane。: k8 D$ x# [% }% D4 E
" f' M3 x+ c7 ?. U' X5 p6 s
•LowLevelProtocol层:定义了如何组帧和解析以及错误检测等。
8 `+ _/ T0 J/ v! I/ {% ~- _2 C" [/ d4 v. g% }
•ApplicaTIon层:描述高层编码和解析数据流。
}! O U: w1 ]) t0 \+ s+ ~4 W/ [8 F8 G6 h+ k+ p( K5 R7 y
3、Command和Video模式, g" c+ }. X! x5 D
" y3 P' F7 u: w
•DSI兼容的外设支持Command或Video操作模式,用哪个模式由外设的构架决定
& _6 U3 Z4 Z# A# C- B& y/ N9 z" b0 }) A6 F! l" A; j v1 V
•Command模式是指采用发送命令和数据到具有显示缓存的控制器。主机通过命令间接的控制外设。Command模式采用双向接口* {6 E8 ~' H; c- Q& P: v
) \3 Z: o. G3 |9 ?3 L% E •Video模式是指从主机传输到外设采用时实象素流。这种模式只能以高速传输。为减少复杂性和节约成本,只采用Video模式的系统可能只有一个单向数据路径 |
: S& k2 T/ O8 k% q; J |
