查看: 548|回复: 6
萌新求指教
发表于 2019-3-9 12:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB板用了好几年了,这一批突然有1/3的不良率,朋友说是电容来料问题,但剩下未做的板缺没测出不良
" K( T5 H. G, ~: T6 M' E: ?4 G8 a9 D  @' C  f3 U* O" x
! n4 X+ h$ L. @2 l! F7 Z0 f
0 Y* R% i+ ?6 p8 ?
发表于 2019-3-11 09:15 | 只看该作者
从几个方面分析哈:7 v. g6 w8 L; ^! G2 ^- P; n1 e: |
1、看看电容管脚是不是爬锡不良或虚焊,出现这种情况,可能是电容管脚被氧化;
+ k6 X+ n$ q9 t( @2、检查贴片时该器件是否偏位;
+ K3 ^0 L  Y0 @* ~( C3、查看板上是否有污染;
! |+ U; G. W6 {& P. v5 Z! k; \: x
匿名  发表于 2019-3-12 15:11
jacky401 发表于 2019-03-11 09:15:08
从几个方面分析哈:
2、检查贴片时该器件是否偏位;
3、查看板上是否有污染;
没有诶,我用万用表测试出来是坏掉的,换了一个就好了,但就是这批不良率有点高,就是不知道什么原因导致了这个电容的不良
发表于 2019-3-13 09:18 | 只看该作者
是不是电容采购时的参数有变,耐压不够导致击穿?
' R+ U; r% ^8 N/ E( r) ]1 q$ E9 N或者电容上的电压有其它干扰导入,导致峰值电压超出电容的耐压值。这种情况,需要分析干扰导入源。
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-3-14 13:52 | 只看该作者
    听你说的这些,既然PCB板没问题,那么就是物料的问题,排查物料的批次和参数,与之间做比较
    发表于 2019-3-21 14:23 | 只看该作者
    也可能是炉温曲线不对,快速降温后被焊盘拉裂。
    GMT+8, 2025-11-2 18:20 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
