查看: 613|回复: 1
如何运用PSpice软体绘制电路图
发表于 2019-3-10 06:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何运用Pspice软体绘制电路图
& R6 }- E) \4 g- y
7 J! S5 x  I- q5 R7 @) C( }3 p/ d
例一、在图16-1所示电路中,当电阻Rl的阻值以10Ω为间隔,从1Ω线性增大到1KΩ时,分析电阻Rl上的电压变化情况。
  1. 目的:通过本例的介绍,将详细说明如何运用PSpice软体绘制电路图,初步掌握符号参数、分析类型的设置,并会从Probe窗口看输出结果。
  2. 开始模拟电路之前,必须先用[Schematic]将电路图画出来。
  选择程序项[SchemaTIcs]进入绘制电路图窗口如图16-1所示。
  图16-1 绘制电路图窗口
  窗口顶部第一行为窗口标题栏,显示当前程序项名称和所编辑的文件名称,新建电路图必须以某个名称保存以后才有文件名。
  第二行为主菜单栏,[SchemaTIcs]的所有操作都可通过选择菜单中相应的栏目来完成。
  第叁行为图标工具栏,每个图标代表菜单中一项最常用的操作,点中图标即可完成相应的操作,提高了操作效率。各图标对应的菜单项如图16-2所示,
  图16-2 图标工具栏
  其功能分别为新建、打开、存档、列印、剪切、复制、粘贴、撤消、恢復、重画、放大、缩小、部分放大、部分缩小、画线、画匯流排、画框、选择元器件、属性编辑、元件符号编辑(第一行为常用快捷按钮)。
  屏幕中间主要区域为塬理图编辑区,也就是塬理图页面。它是一块均匀划分的网格区域,用户可以选择OpTIons=》Display OpTIons…显示方式设置,打开或关闭网格开关(Grid On),也可重新设置网点之间间隔(Grid Size)。
  窗口底部是辅助信息提示栏,显示当前游标位置、操作功能提示和操作命令。通过操作功能提示栏,用户可得知每一菜单项的功能。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2019-3-11 10:36 | 只看该作者
看看楼主怎么说的
GMT+8, 2025-10-28 19:20 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
