查看: 543|回复: 2
降低了输入电流纹波系数的滤波器PSpice设计
发表于 2019-3-9 06:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
降低了输入电流纹波系数的滤波器Pspice设计$ R2 d% S) [& b  W
! q9 f& r' |( @* X$ |& ~1 V引言
开关电源会产生谐波含量丰富的开关噪声,从而对共用同一电源的其他设备产生干扰。这在汽车应用、长距离通信、工业测量等场合特别明显。为了消除这干扰,常需在输入电源和开关变换器间加入EMI滤波器。传统的EMI滤波器设计方法需要进行大量的计算,以确定合适的电抗元件参数,设计过程较繁琐。
PSpice是业界公认的优秀仿真软件,它能对电路进行参数扫描和优化,通过多次反复计算,得出针对某变量的性能曲线,由性能曲线即可找到最佳参数值。因此,针对EMI滤波器设计需要大量、重复计算这一特点,使用Pspice辅助设计有助于优化电路参数,提高设计效率。
1 EMI滤波器的设计步骤
适用于开关电源的EMI滤波器通常应满足以下几个要求:
(1)反射纹波衰减特性:EMI滤波器提供的衰减必须能使输入电源的电流纹波系数达到要求水平;
(2)阻抗特性:在变换器工作的频率范围内,变换器的输入阻抗必须远大于滤波器的输出阻抗,否则可能导致振荡;
(3)上电特性:在阶跃输入的情况下易产生浪涌电流。由于应力及熔断器定额的原因,EMI滤波器应具有一定的吸收浪涌电流的能力。
图1显示了应用于开关电源的EMI滤波器的设计流程。下面结合实例阐述使用PSpice设计的具体方法。假定有一Buck变换器(闭环),输入电压Vin=100~120VDC,输出功率P=2.10 W,电源效率为93.75%,工作频率f=25 kHz。要求设计一个二阶EMI滤波器,使流过电源Vin的电流纹波小于20 mA。根据要求,采用PSpice辅助设计的二阶EMI滤波器的设计步骤如下:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
' \0 e3 |. m7 o- U
& C$ j" M- x% c1 P$ o1 `: A
发表于 2019-3-11 10:35 | 只看该作者
回复看看隐藏内容
发表于 2022-6-7 00:44 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-28 21:28 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
