查看: 3444|回复: 7
如何删除引脚号??
发表于 2009-4-20 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做一个RS232的封装,它除了9个引脚之外还有两个用于固定的孔。我用的是Hole焊盘,系统自动编号为10 和11,可是导入网络表时提示
1 o# X) M1 c6 D6 N; V8 p  }Symbol 'DB9' for device 'CONNECTOR DB9_DB9_DB9' has extra pin '10'.( y9 A2 f5 q/ k7 Z( E
Symbol 'DB9' for device 'CONNECTOR DB9_DB9_DB9' has extra pin '11'.
. N  k8 R& n% a0 @该如何改动呢?? 麻烦各位了
发表于 2009-4-20 17:52 | 只看该作者
如果这2个脚要接地,那么线路图就要加上这2个脚。如果不需要,只要在封装中将这2个脚做成mechanical pins即可。
发表于 2009-4-20 19:04 | 只看该作者
点击删除按钮,在OPTIONS中选TEXT,然后点引脚号
 楼主| 发表于 2009-4-21 08:40 | 只看该作者
因为我放的是大焊盘,引脚号的偏移量离圆心很近,被焊盘覆盖了,无法单独选择引脚号..edit菜单下的change 或者properties貌似可以修改???请教一下二楼,如果在不删除那个焊盘的前提下怎么像你那样修改呢??
发表于 2009-4-21 09:03 | 只看该作者
你可以在删除的时候在option里除了text以外都不选就好了~~3 Q/ R! ^5 Y$ I% L
或者在visibility里只选中pin number其余全部隐掉。再一个一个的删。
发表于 2009-4-21 09:26 | 只看该作者
放置焊盘的时候选择Mechanical就可以了,默认的是Connect
' `( e$ I9 D& @6 [你执行Layout--Pin时,Option栏最上方有这两个选项
 楼主| 发表于 2009-4-21 09:36 | 只看该作者
你可以在删除的时候在option里除了text以外都不选就好了~~9 N4 ]6 V( \: X* }: V
或者在visibility里只选中pin number其余全部隐掉。再一个一个的删。2 w: x" D1 z! |
btgcht 发表于 2009-4-21 09:03
貌似全部隐掉的话,焊盘里面还是有颜色的吧,仍然会覆盖住引脚号而不可见到。 。而删除时控制面板中没有text这个噢。。。
 楼主| 发表于 2009-4-21 09:41 | 只看该作者
delete再选择把出text外地勾都取消 这样是可以,不过要从大焊盘里面(有填充色)找到text有点繁琐,不知可否直接对焊盘进行属性编辑呢?菜单中的edit看起来好像可以用??请大侠指教
GMT+8, 2025-7-29 14:23 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
