查看: 673|回复: 0
超详细的AD5424YRUZ资料,就在这里
发表于 2019-3-6 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* r# S+ m# L& Q- G0 f! A- H& P- M3 d$ V( r2 ?, z
       AD5424/AD5433/AD5424YRUZ分别是CMOS、8/10/12位、电流输出数模转换器(DAC)。这些器件采用2.5 V至5.5 V电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用。利用这些DAC的数据回读功能,用户可以通过DB引脚读取DAC寄存器的内容。上电时,内部寄存器和锁存以0填充,DAC输出处于零电平。
" D! L* ^# W* j! R0 I       这些器件采用CMOS亚微米工艺制造,能够提供出色的四象限乘法特性,大信号乘法带宽最高可达10 MHz。, b: {) V2 v- i% F4 U: P, U! U/ \
       满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压(VREF)决定。与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFB)可提供温度跟踪和满量程电压输出。
3 u! ^0 w" Q$ H8 `8 X       这些器件在乘法带宽性能上是AD7524/AD7533/AD5424YRUZ的升级产品,但具有锁存接口,并且无法在透明模式下使用。
& }: M. j+ _% H% a, {" f4 v: E' g/ E3 n" g- A
优势和特点% o3 p3 [  N3 l2 |  v
·2.5 V至5.5 V电源供电
1 {% \& u4 C4 c3 c" y0 d·快速并行接口写入周期:17 ns
8 r9 S9 u8 w" X3 T! [* x" ~) `  H3 X·更新速率:20.4 MSPS0 u+ X9 n0 u& b- h, K( @/ n& ~
·INL:±1 LSB(12位DAC)- i' J1 \4 O4 G1 |+ ~- _
·乘法带宽:10 MHz
! o1 T% w+ @% s8 J·±10 V基准电压输入! ~  H" p+ R" ], J1 W6 U/ X! h
·扩展温度范围:–40°C至+125°C
* r3 g8 z8 f! c2 U9 U6 `1 [" j5 G
; L+ d+ X1 l+ y应用
1 c: q" [" L) D: i! k·便携式电池供电应用
! ~3 t( V' J0 w' v! T+ L2 G·波形发生器
/ Q1 H# _( u' D" T& ?0 z( F·模拟处理
5 [0 R5 v& T5 m5 T0 `- k6 c- ?·仪器仪表应用
7 r. C" j2 p9 {·可编程放大器和衰减器
- D3 _8 j2 @4 u·数字控制校准: z, p4 d! T2 I: I
·可编程滤波器和振荡器
  k6 }+ a9 P2 a5 u·复合视频
3 H; b5 K  z* A; \8 S1 C. o·超声+ f8 U- V# n  v
·增益、失调和电压调整
) x+ Y7 ^; s7 \
, E; b) v+ w3 Q5 |! @0 J( W5 \
GMT+8, 2025-10-8 23:02 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
