查看: 5784|回复: 8
特性阻抗为50欧姆的电缆为何用万用表测试结果是无穷大阻抗
发表于 2019-3-6 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% g% u% T5 ]8 Y1 m
在学习射频和微波的基本原理过程中,也许没有比理解特性阻抗的概念更为重要了。在https://www.eda365.com/thread-189809-1-1.html 文章中,我们也知道为何现在多使用50欧姆系统了。
5 i4 U7 T+ e7 g6 b" |/ O+ N7 z
2 {) O% t4 Z. |! t7 Q; [  `
可是我们拿出一个万用表后,可以很方便的测试50欧姆电阻器,拿着这个万用表测试50欧姆电缆时,测试电缆芯和地铜皮时,得出结果往往是无穷大;测试电缆两头的电缆芯时,得到的结果是0欧姆,那50欧姆在哪儿了?
: @: m% j8 u! Q; t7 N
  C; d: Z% ^+ K6 c
0 z( t! W8 X" M$ n
万用表没有告诉您电缆为50欧姆的原因是它无法读取瞬时电压/电流比(dV =dI*R)。其实普通的欧姆表具有非常高的内阻,欧姆表中的任何电容将与内部电阻结合会形成非常大的时间常数。这种大的时间常数使得这种类型的仪器不可能快速响应,以便在连接欧姆表导线的那一刻“看到”在同轴线上引入的高速脉冲。
4 }2 G7 F2 [* W) o- ^
: m; m3 y0 v  A. C
所以我们不能使用常规的欧姆表测试方法来进行测试,于是我们将采用图2的电路方案。该电路允许我们通过切换开关来产生电流脉冲。利用电流表检查电路上的脉冲电流。
% |" P4 p+ N; n' y. s7 c  ]' K" J
$ K+ S; b+ H5 ?0 }
6 x+ f+ n$ E$ Q: U3 u) [& S; w
. k# B7 |+ V$ `4 A8 I* M/ ?2 R
图1
0 z- Y' t9 Y4 \* t- Z3 M& M
我们将假设开关已经处于放电位置很长时间,确保同轴电缆上不存在电压。现在,如果我们将开关转到CHARGE(充电),会发生什么?此时开关将电池(+)连接到同轴电缆的中心内导体,它开始对该同轴电缆进行充电,类似于对电容器充电。然后,我们可以通过将中心导体短路到屏蔽线、关闭电池或切换开关到放电位置来放电。
5 z2 N" J. R4 N* g* U" @5 a
! H' F' o$ t, m9 U& y) i
这样,通过操作图2的简单开关,我们可以在同轴电缆上引入电流“脉冲”。如果您在开关首次连接到CHARGE(充电)时测量中心导线中的电流,您将看到将达到最大值Imax = Vbat / Zo的电流脉冲,其中Zo是同轴电缆的特性阻抗,Vbat是电池电压。有时,特性阻抗也称为同轴电缆的浪涌阻抗。
. V3 _8 v& d* D% s
* F5 I7 i9 `, E- z7 C* L& o2 ^) {; C
, h3 L1 y3 _: e+ S, c6 S7 q5 W
那究竟是同轴电缆的什么特性对浪涌电流形成如上式的约束关系,换句话说为什么同轴电缆不能‘立即’充电?
1 P+ P4 x$ L2 w& Z  G
为了回答这个问题,我们来对比一下一个理想电容器的充电方式和按照图1连接开关电路的同轴电缆。
% q. H  H$ E" u8 a6 y4 \+ Z  A
! v3 F# V6 s: n: S) N
理论上,如果把一个理想电容和一个同样理想的电源相连,在那一刻的瞬时电流将会无穷大,电容器将立即完成充电。当然这里的假设是理想电容器在电流路径中具有零电阻和零电感,并且物理长度被视为零,这样电容器立刻完成充电了。
# {4 Y5 T4 ]4 `$ `$ [( v" n7 \3 a* Z
* b6 z& O% \9 M5 S) B
而我们实际的同轴线缆的等效电路图中可以看出
/ `+ H9 ^( k9 y4 {
6 D+ ^( ~; i) `+ p' E3 M. }
: n" J# Z# f1 T0 e$ V" P7 _
& o+ f+ Q) h8 T/ \+ n7 A( u# W
5 Z2 \) y5 H$ `6 I0 d  D- l
图2
' T; x8 L$ ]: j2 n; h4 U
有单位长度的电感分量(和电阻分量),并具有物理长度,这些因素都导致浪涌电流产生迟滞。
$ e8 F3 ^' h% c5 j, Y9 j( B
. p; I% A6 [  H/ z3 s
) j& n3 P" y' b3 f2 s# \6 m' ]
推荐
发表于 2019-3-7 11:01 | 只看该作者
cq225 发表于 2019-3-6 20:05
  O  D# E" w4 W5米算长吗
7 J! ?; J( L% ?/ i' E# K
我也没用万用表测过线缆阻抗。说实话,直接用网分测更方便,末端接个50欧负载就可以了。或者直接两头往网分上一接,插损,阻抗,一下就出来了。
( L# \6 J4 ^% w
发表于 2019-3-6 14:59 | 只看该作者
学习了,看来要测特性阻抗,这根同轴线还是长点好,这样充电时间也长点。
5米算长吗  详情 回复 发表于 2019-3-6 20:05
    奋斗
    2019-12-31 15:39
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-3-6 20:05 | 只看该作者
    从无到有 发表于 2019-3-6 14:59
    ) O# g/ L  K3 L  a学习了,看来要测特性阻抗,这根同轴线还是长点好,这样充电时间也长点。
    9 S6 V5 Q( k& h0 ~; x+ S9 F
    5米算长吗
    ( V( J$ ~5 V" n7 w: \: s" L0 A( R7 M# i
    我也没用万用表测过线缆阻抗。说实话,直接用网分测更方便,末端接个50欧负载就可以了。或者直接两头往网分上一接,插损,阻抗,一下就出来了。  详情 回复 发表于 2019-3-7 11:01
    发表于 2019-3-9 15:03 | 只看该作者
    感谢楼主分享
    发表于 2019-3-11 20:41 | 只看该作者
    假如走线无限长,信号还没来得及返回,测出来的应该就是50欧姆了
    发表于 2019-3-13 18:00 | 只看该作者
    好像很有道理啊
    发表于 2019-9-29 15:55 | 只看该作者
    每天进步一点点
    发表于 2021-5-10 08:45 | 只看该作者
    特性阻抗都是结合50欧姆来定义的
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-26 04:21 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
