查看: 394|回复: 1
看门狗有什么用?看门狗原理
发表于 2019-3-6 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看门狗有什么用?看门狗原理- ~# G/ e9 m( `1 y
5 t# L7 K9 I1 k$ v9 ?
3 {+ i$ S  v0 y5 ?; f) z! h' _$ Y
看门狗,又叫watchdog timer,从本质上来说就是一个定时器电路,一般有一个输入和一个输出,其中的输入叫做喂狗,输出一般连接到另外一个部分的复位端,另外一个部分就是所要处理的部分,暂且称之为mcu
在MCU正常工作的时候,每隔一段时间输出一个信号到喂狗端,给看门狗电路清零,如果在超过规定的时间不喂狗,WDT定时超时,就会回给一个复位信号到达MCU,使MCU复位,防止MCU死机。总的来说,看门狗电路的作用就是防止程序发生死循环,或者说程序跑飞。
WDT的基本工作原理如下:在整个系统运行以后就启动了看门狗的计数器,此时看门狗就开始自动计时,如果到达了一定的时间还不去给它清零,看门狗计数器就会溢出从而引起看门狗中断,造成系统的复位。
硬件看门狗就是利用了一个定时电路,来监控主程序的运行。在主程序的运行中,我们要在定时时间到达之前对定时器进行复位。
看门狗的作用就是防止程序无限制的运行,造成死循环。它可以用在接收和发送数据时对接受和发送超时的处理,起到保护数据,保护电路的作用。
0 [  w* b" _4 B' X# n
发表于 2019-3-6 11:32 | 只看该作者
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-10-10 10:49 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
