非晶软磁合金材料
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  3 ~. h+ P+ c9 m/ G( w6 b8 E根据原子排列方式把物质划分为晶体和非晶体两类。非晶软磁合金材料就是现在常用的一种非晶体材料,在电子元件中广泛使用。
 0 j- E3 X; `  v7 A  何为晶体,何为非晶体?
 4 i" Q+ n) R2 a+ f) k8 y7 y物质里面的原子排列是整齐有序的叫做晶体;物质的原子排列是混乱的叫做非晶体。通常情况下,金属及合金在从液体凝固成固体时,原子总是从液体的混乱排列转变成整齐的排列,即成为晶体。但是,如果金属或合金的凝固速度非常快(例如用每秒高达一百万度的冷却速率将铁-硼合金熔体凝固),原子来不及整齐排列便被冻结住了,最终的原子排列方式类似于液体,是混乱的,这就是非晶合金(又称为金属玻璃)。
 ; |' @, l; @4 Y; E  非晶软磁合金材料的种类) C4 e8 [+ H5 M- D" }; ~
 ( 1)铁基非晶合金) O' l" U0 S  a
 铁基非晶合金:主要元素是铁、硅、硼、碳、磷等。它们的特点是磁性强(饱和磁感应强度可达1.4-1.7T)、磁导率、激磁电流和铁损等软磁性能优于硅钢片,价格便宜,最适合替代硅钢片,特别是铁损低( 为取向硅钢片的1/3-1/5),代替硅钢做配电变压器可降低铁损60-70%。铁基非晶合金的带材厚度为0.03毫米左右,广泛应用于中低频变压器的铁心(一般在10千赫兹以下),例如配电变压器、中频变压器、大功率电感、电抗器等。
 6 A+ e# \; D+ Q$ w8 c; S, {  (2)铁镍基非晶合金
 . J# n& i6 G9 S  铁镍基非晶合金:主要由铁、镍、硅、硼、磷等组成,它们的磁性比较弱(饱和磁感应强度大约为1T以下),价格较贵,但磁导率比较高,可以代替硅钢片或者坡莫合金,用作高要求的中低频变压器铁心,例如漏电开关互感器。
 * z; [; X+ {! }2 b% s3 Y! E0 }7 u7 A  (3)钴基非晶合金
 , `/ m$ w6 l& w0 y( M6 U  钴基非晶合金:由钴和硅、硼等组成,有时为了获得某些特殊的性能还添加其它元素,由于含钴,它们价格很贵,磁性较弱(饱和磁感应强度一般在1T以下),但磁导率极高,一般用在要求严格的军工电源、或高端民用电源中的变压器、电感等,替代坡莫合金和铁氧体。
 ! |" v$ k0 ?" Y0 w( K  非晶软磁合金材料的优点:8 w5 U9 L/ T) R, S! @
 (1)优良的磁性
 / k. o# t& n1 `6 H' Q  与传统的金属磁性材料相比,由于非晶合金原子排列无序,没有晶体的各向异性,而且电阻率高,因此具有高的导磁率、低的损耗,是优良的软磁材料,代替硅钢、坡莫合金和铁氧体等作为变压器铁心、互感器、传感器等,可以大大提高变压器效率、缩小体积、减轻重量、降低能耗。非晶合金的磁性能实际上是迄今为止非晶合金最主要的应用领域。
 ! l3 c$ `6 ?$ G& F  (2)高强韧性
 6 r7 o& k, w! V  明显高于传统的钢铁材料,可以作复合增强材料,如钓鱼杆等。国外已经把块状非晶合金应用于高尔夫球击球拍头和微型齿轮。非晶合金丝材可能用在结构零件中,起强化作用。另外,非晶合金具有优良的耐磨性,再加上它们的磁性,可以制造各种磁头。0 Z" a9 p5 ~+ p2 w3 D. I8 o5 A# m
 ( 3)灵活的处理工艺
 ) B% J7 L9 {/ l" [9 l; @' s  和其它磁性材料相比,非晶合金具有很宽的化学成分范围,而且即使同一种材料,通过不同的后续处理能够很容易地获得所需要的磁性。所以非晶合金的磁性能是非常灵活的,选择余地很大,为电力电子元器件的选材提供了方便。. U6 a& c; X+ Z, f* f
 (4)制造工艺简单,节能、环保
 / |9 f2 m. p5 C- u3 h7 X  传统的薄钢板,从炼钢、浇铸、钢锭开坯、初轧、退火、热轧、退火、酸洗、精轧、剪切到薄板成品,需要若干工艺环节、数十道工序。由于环节多,工艺繁杂,传统的钢铁企业都是耗能大户和污染大户,有“水老虎”和“电老虎”之称。而非晶合金的制造是在炼钢之后直接喷带,只需一步就制造出了薄带成品,工艺大大简化,节约了大量宝贵的能源,同时无污染物排放,对环境保护非常有利。正是由于非晶合金制造过程节能,同时它的磁性能优良,降低变压器使用过程中的损耗,因此被称为绿色材料和二十一世纪的材料。* w/ J; ^# H& D* O' l
