查看: 577|回复: 3
基于电子线路CAD设计高频电路的局限性
发表于 2019-3-5 06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于电子线路CAD设计高频电路的局限性
: U' H5 @$ ]8 |5 K
/ T1 T: ~1 r! k7 F2 |
 电子线路CAD模拟软件Pspice具有很强的功能,在电子线路设计中具有广阔的应用前景,但由于它对中高频下的电路复杂参数无法准确地描述,从而也就给高频电路的分析带来较在的困难。
  引言
  随着电子信息产业的迅猛发展,片式电感作为新型基础无源器件,以其良好的性能价格比和便于高密度贴装等显著优点,迅速得到了广泛应用,尤其在以移动手机为代表的通信终端设备中,片式电感获得了典型的高频应用。由于RF电路的工作频率不断提升,片式电感在应用方面的性能特点发生了明显变化,已经开始显现出低端微波频段的工作特性。因此,为有效提升片式电感的电性参数,改善RF电路性能,必须进一步分析其低频特性与高频特性的不同规律。
  另一方面,不断推陈出新的通信系统(GSM、CDMA、PCS、3G…)使得片式电感的工作频率逐步达到了2GHz甚至更高。因此,以传统的集中参数电路理论对片式电感器件进行阻抗分析,则显现出越来越明显的局限性。探索适合高频条件下的工程分析手段也已成为片式电感研发、生产、分析和应用的重要课题。
  阻抗分析
  电感的物理意义是利用导电线圈储存交变磁场能量,而在实际电路应用中,电感器件的主要作用则是向电路提供所需的感性阻抗,在与其他相关元件配合下完成相应的电路功能(匹配、滤波、振荡等)。常见的片式电感器件包括叠层片式、绕线片式、光刻薄膜等形式,其生产工艺和内电极结构均有所不同。但在中低频率条件下,由于信号波长远大于器件尺寸,器件的电路响应受内电极结构的影响较小,通常都可以采用集中参数等效模型(见图一)对片式电感的阻抗特性予以近似分析。据此可推导出常用电性能参数的函数式。
  导纳函数
  Y(j )=({1}\over{R_{O}}+{r}\over{r^{2}+ ^{2}L^{2}_{O}})+j( C_{O}-{ L_{O}}\over{r^{2}+ ^{2}L^{2}_{o}})
  则阻抗函数
  Z(j )={1}\over{Y(j )}=R( )+j ( )
  可近似导出阻抗
  Z( )=\sqrt{R^{2}( )+ ^{2}( )}
  ={ L_{O}}\over\sqrt{({ L_{O}}\over{R_{O}}+{r}\over{ L_{O}})^{2}+(1-{ ^{2}}\over{SRF^{2}})^{2}}
  电感量
  L( )={ ( )}\over{ }={L_{O}(1-{ ^{2}}\over{SRF^{2}})}\over{({{ L_{O}}\over{R_{O}}+{r}\over{ L_{O}})^{2}+(1-{ ^{2}}\over{SRF^{2}})^{2}}
  品质因素
  Q( )={ ( )}\over{R( )}={(1-{ ^{2}}\over{SRF^{2}})}\over{({ L_{O}}\over{R_{O}}+{r}\over{ L_{o}})}
  其中
  SRF={1}\over{2 \sqrt{L_{O}C_{O}}}
  =2 F
  由这些函数表达式不难归纳出:
  (1)在工作频率低于自谐频率SRF时,片式电感的阻抗特性非常接近理想电感而呈现较好的线性特性,品质因素Q也较高,因此通常以此确定电感的额定工作频段;
  (2)在电感量L0为额定值时,提高自谐频率SRF的唯一方法是减小寄生电容C0;
  (3)在低频工作区,降低内电极电阻r将有效提升品质因素Q值,而在高频工作区,减小电磁漏损(增大R0)对Q值的提高则更为显著;
  (4)当工作频率 高于自谐频率SRF时,片式电感呈现出容性阻抗特性。
  通常应用中,利用阻抗分析仪检测片式电感端电极间的Z( )、L( )、Q()等参数,即可准确反映出工作频率下实际电路的响应特性,据此可进行准确的电路设计与器件选择。作为比较,图2中列出相同规格的高频电感(SGHI1608H100N)与铁氧体电感(SGMI1608M100N)的L(f)、Q(f)参数曲线,显然高频电感有更高的自谐频率和线性工作频段,而铁氧体电感则有较高的Q值。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
: D& T- M: Q1 E, V1 A( n
& Q/ ?. v; P' p6 x, I' l; C
发表于 2019-3-20 15:48 | 只看该作者
回复看看楼主怎么说的
发表于 2023-4-26 09:44 | 只看该作者
谢谢大神分享。。。( o( y2 b; \) L! W9 q
GMT+8, 2025-10-28 21:27 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
