查看: 3227|回复: 18
会做等长的你可以在闲余时进来试试
发表于 2009-4-18 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10金币
. _- G. Y' ]$ n9 _: s2 H) \
3 A; K) a5 p) s! v  I6 o8 g要求BUS中的一组net的不同段遵循不同的约束规则
% h# P# [( L- o" j7 w2 ^6 Z并且实际拉线时allegro会自动遵循你所设定的规则来走线
5 A& u  a( M1 C/ u9 @; s( C. w( ?' n: x( ~# s( j
$ }4 D; J2 K+ `+ ~4 b
0 b, e& e/ c( T/ s, E& v) G3 C
( ]# O+ W. F3 l* R# |9 ]: y
加油吧各位!!!
发表于 2009-4-18 21:43 | 只看该作者
学capture一阵,allegro还正在小小学习。, {  t" ?0 H* X
支持下LZ,给你顶下`呵
发表于 2009-4-18 22:44 | 只看该作者
先点击1,9 y9 p4 n7 u2 Y; h0 p! p+ v$ O# {
再打开的窗口里面点击2,设定等长对.
0 Z+ s% X! |! I! P! M3 V6 p在点击3,在里面设计线长,线宽,线间距.
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
袁荣盛 + 2 继续加油
 楼主| 发表于 2009-4-18 23:51 | 只看该作者
楼上说的太简单了) L: w& s7 p- T
并没有正确解答
发表于 2009-4-19 09:16 | 只看该作者
1.线长:cms中有个最大最小线长的设置.应该是在time里, @3 L* D& {+ O, S! Z
2.线宽和线间距也有设置+ j* c* f/ t" I3 r; c+ P
由于在外面,没装软件.无法截图.等回家截图在传上来
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
袁荣盛 + 2 谢谢关注
    奋斗
    2019-12-11 15:50
    发表于 2009-4-19 10:29 | 只看该作者
    是不是要增加T点,然后设置?
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    袁荣盛 + 2 开了好头,谢谢关注
    发表于 2009-4-19 18:08 | 只看该作者
    要画Area区域,根据不同的区域设计相关的走线规则
     楼主| 发表于 2009-4-19 19:18 | 只看该作者
    楼上的做法对于简单的拓扑网络
    3 k+ j7 B3 O$ r/ F! L8 Y4 t或者说为了实现一个试题是可以实现的
    : z7 U1 d2 A2 |# C, B7 S* B但缺少灵活性,不便于实际操作
    ; ]' |) O3 U$ N1 E并且会影响其他的走线网络,所以可以说是不可行的
    发表于 2009-4-19 20:40 | 只看该作者
    LZ所说的一段一段的长度是指一条net就两个pin时还是有很多pin
     楼主| 发表于 2009-4-19 21:43 | 只看该作者
    问题提的挺好1 t6 ?9 R( h+ a& e5 v) K
    点到点的拓扑结构
      d6 Q" ?5 I$ h 9# su54
    奋斗
    2019-12-11 15:50
    发表于 2009-4-20 10:44 | 只看该作者
    参考附件。o(∩_∩)o...
    length_based_rule.pdf
    351.01 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 147, 下载积分: 威望 -5
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    袁荣盛 + 2 感谢分享,呵呵
    发表于 2009-4-20 16:55 | 只看该作者
    按楼上的步骤进行,发现在sigxplorer中copy TL2后,连线无法生成T点,是哪里设置不对会出现,是不是和版本有关
    13#
    发表于 2009-4-20 19:01 | 只看该作者
    如果是pin到pin的点,那就直接用Xnet不就行啦,直接设置pinpair吧,楼主
    14#
    发表于 2009-4-20 20:21 | 只看该作者
    LS的同仁,楼主已经说了是点到点,一条net上就一对pin pair,只要解决了一对pin时的不同长度的设置,其他的就好说了!
    15#
    发表于 2009-4-20 21:42 | 只看该作者
    由于今天培训,白天没时间将图传上。
    2 w3 C5 |, O, T$ L# v3 w5 _4 y现补上
    : G$ k: n& ?3 a8 m' J# Y# s" Y1、长度设置6 s2 F. r( A5 `
    打开cmgr,找到下图中的选项,, A5 H( v  @3 {$ B3 T
    2 Y# J- v! N8 x然后在右面的列中,标示出来的即为最大和最小走线长度1 w- e7 x  H" T7 a" o4 N) S& J
    8 \0 f8 \' O& G2、线宽、间距的要求% j5 A8 J* J4 D4 Y
    可以再cns中添加新的走线physical和spacing规则。然后将相应的网络添加到该
    5 N: _* V7 ?2 V5 ^% }; l规则中去。(千万不能忘了在cns中设置规则的优先级)
    GMT+8, 2025-7-28 00:13 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
