MSP430---FLASH 读写* {4 Z# K* J+ L- g0 V
3 R9 E0 a# m5 j* P8 ?
4 \- u. W# p+ u- ?& aMSP430 FLASH型单片机的FLASH存储器模块根据不同的容量分为若干段,其中信息存储器SegmengA及SegmentB各有128字节,其他段有512字节。SegmentB的地址是:0x01000h到0x107F,SegmentA的地址是:0x01080h到0x010FFh。其他段的地址根据容量不同,从0xFFFFh开始,每512字节为一段进行分配。 FLASH存储器写入数据时,每一位只能由“1”变成“0”,不能由“0”变成“1“,因此,当我们有数据要保存到FLASH存储器时,要先对目标段进行整段擦除操作,擦除操作使的对应段FLASH存储器变成全“1”。下面是擦除FLASH段的子程序,配置好必要的寄存器后,向段中任意地址写入数据,及擦除一段。 void flash_clr(int *ptr) { _DINT(); //关中断 FCTL3 = 0x0A500; //* Lock = 0 开锁 FCTL1 = 0x0A502; //* Erase = 1 使能擦除 *((int *) ptr) = 0; //* 擦除段 } FLASH存储器可以按字节写入,也可以按字写入。 // 字节写入 void flash_write_int8(int8_t *ptr, int8_t value) { _DINT(); FCTL3 = 0x0A500; // Lock = 0 开锁 FCTL1 = 0x0A540; // Write = 1使能写入 *((int8_t *) ptr) = value; // 写入数据 } // 字写入 void flash_write_int16(int16_t *ptr, int16_t value) { _DINT(); FCTL3 = 0x0A500; /* Lock = 0 */ FCTL1 = 0x0A540; /* Write = 1 */ *((int16_t *) ptr) = value; /* Program the flash */ } FLASH存储器可以连续写入 // 按字节写入指定的数量的数据 void flash_mEMCpy(char *ptr, char *from, int len) { _DINT(); FCTL3 = 0x0A500; /* Lock = 0 */ FCTL1 = 0x0A540; /* Write = 1 */ while (len) { *ptr++ = *from++; len--; } } 在我们的应用程序中可以将要保存的数据放在一个自定义的结构中,例如: typedef struct Setup { float gain_ch0; // 0通道增益 float gain_ch1; // 1通道增益 float gain_ch2; // 2通道增益 … char init_flag; //初始化标记,恒为0xAA; }SETUP; 我们定义了一个SETUP结构,存放三个AD通道的增益,以及其他要掉电保存的信息,init_flag的作用是标志FLASH的参数是否已被正确初始化,当我们设置了FLASH参数后,将init_flag置一个固定值,例如设为0xAAh,在程序开始运行时,检查init_flag,当init_flag的值为0xAAh时,表明参数已被初始化。 使用FLASH参数:在程序中定义一个SETUP类型的指针变量,通过这个指针访问FLASH中的参数。例如: #define SegmentA 0x1080 float temp; SETUP *p_setup_flash = (SETUP *) SegmentA if(p_setup_flash-> init_flag == 0xAA) { temp = p_setup_flash->gain_ch0; } 修改FLASH信息:由于FLASH不能象RAM一样直接修改,可以将FLASH信息拷贝到RAM中,修改相应参数后,重新保存到FLASH存储器中,之前要先擦除FLASH存储区。例如: SETUP *p_setup; SETUP buf; // 临时变量 p_setup = (SETUP *) SegmentA // 指向FLASH memcpy((char *) buf, (char *) p_setup_flash, sizeof(SETUP)); // 拷贝到RAM p_setup = &buf; // 指向RAM p_setup-> gain_ch0 = 1.02; // 修改参数 flash_memcpy((char *) p_setup_flash, (char *) buf, sizeof(SETUP)); // 拷贝到FLASH 1 q, W- P9 J5 c6 y. G2 S6 c
