一、过孔的寄生电容和电感) ^/ p: f/ n9 z! p3 K4 R% R
* o5 w' D& Q* G1 z U过孔本身存在着寄生的杂散电容,如果已知过孔在铺地层上的阻焊区直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB板的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:# L( O. V' s! i0 Y& T0 ?) R$ D
7 C6 J/ M; L0 `" h) X, qC=1.41εTD1/(D2-D1)
" [. N& E( N! R" H) l3 f0 [8 ~% O4 t" e& l6 _9 L- N
过孔的寄生电容会给电路造成的主要影响是延长了信号的上升时间,降低了电路的速度。举例来说,对于一块厚度为50Mil的PCB板,如果使用的过孔焊盘直径为20Mil(钻孔直径为10Mils),阻焊区直径为40Mil,则我们可以通过上面的公式近似算出过孔的寄生电容大致是:' u1 p0 W( _" T% u4 A1 V! `$ C
+ Q3 z1 N' l6 K( q
C=1.41x4.4x0.050x0.020/(0.040-0.020)=0.31pF
. G: e) | e/ a6 h7 M3 m4 k! X/ v7 q, |0 r& ?5 l! Q: c9 A
这部分电容引起的上升时间变化量大致为:0 F: U0 D" Q5 Y
3 w" W- L# A, _- U, A. U ]& d
T10-90=2.2C(Z0/2)=2.2x0.31x(50/2)=17.05ps
. l% z, M5 q3 I, }& Y+ ?4 c) ]1 a* v3 n: h
从这些数值可以看出,尽管单个过孔的寄生电容引起的上升延变缓的效用不是很明显,但是如果走线中多次使用过孔进行层间的切换,就会用到多个过孔,设计时就要慎重考虑。实际设计中可以通过增大过孔和铺铜区的距离(Anti-pad)或者减小焊盘的直径来减小寄生电容。: X+ m+ P; X! R4 Y, l6 f4 A; `' n
. l' ^8 `, m9 M) F* W
过孔存在寄生电容的同时也存在着寄生电感,在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于寄生电容的影响。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,减弱整个电源系统的滤波效用。我们可以用下面的经验公式来简单地计算一个过孔近似的寄生电感:
% x: |' U% |; L5 G4 x! K- A2 ^& k9 ]) P" L2 V
L=5.08h[ln(4h/d)+1]
6 i/ g' S0 T$ z* Q& S
& |, T4 N( M) {% l其中L指过孔的电感,h是过孔的长度,d是中心钻孔的直径。从式中可以看出,过孔的直径对电感的影响较小,而对电感影响最大的是过孔的长度。仍然采用上面的例子,可以计算出过孔的电感为:
$ {4 m/ }( s1 g' J6 w8 O5 U
. X) w$ y5 u, l6 }L=5.08x0.050[ln(4x0.050/0.010)+1]=1.015nH
" ~' i* k; y# k$ ~. q% W/ u. [" F! f. F6 _1 P0 y" C: D
如果信号的上升时间是1ns,那么其等效阻抗大小为:XL=πL/T10-90=3.19Ω。这样的阻抗在有高频电流的通过已经不能够被忽略,特别要注意,旁路电容在连接电源层和地层的时候需要通过两个过孔,这样过孔的寄生电感就会成倍增加。( v) D& _! N; j# E6 ~
9 T8 h- y. c! E# u# T- {5 n f二、如何使用过孔
3 V" I, L/ C6 M3 m9 O1 g: T
0 a/ I# M; Z5 M# o( q- N通过上面对过孔寄生特性的分析,我们可以看到,在高速PCB设计中,看似简单的过孔往往也会给电路的设计带来很大的负面效应。为了减小过孔的寄生效应带来的不利影响,在设计中可以尽量做到:. S3 l8 A. j5 ]6 ]1 m& ], W
7 N6 y9 |% B8 h+ T1.从成本和信号质量两方面考虑,选择合理尺寸的过孔大小。必要时可以考虑使用不同尺寸的过孔,比如对于电源或地线的过孔,可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗,而对于信号走线,则可以使用较小的过孔。当然随着过孔尺寸减小,相应的成本也会增加。) z- q& x% U! a5 F' N& L. b
+ e6 A# h( F i! Q P( ^& N2.上面讨论的两个公式可以得出,使用较薄的PCB板有利于减小过孔的两种寄生参数。! b% D: N$ i3 I$ T+ Q' O
* A+ _3 o3 ?. L8 \: N, c5 T8 B3.PCB板上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量不要使用不必要的过孔。. \: V5 D B! w3 s: V2 d
0 L5 ]+ m2 |4 y. d& R
4.电源和地的管脚要就近打过孔,过孔和管脚之间的引线越短越好。可以考虑并联打多个过孔,以减少等效电感。* n; A8 Y$ u" ]( @9 a9 K6 v
+ _: }0 p; `5 F1 g! N1 j+ o
5.在信号换层的过孔附近放置一些接地的过孔,以便为信号提供最近的回路。甚至可以在PCB板上放置一些多余的接地过孔。
; t/ h# _, y1 j- C* f! f9 r
8 m( v: _# F9 N6.对于密度较高的高速PCB板,可以考虑使用微型过孔。" B/ k9 P( E6 V; G5 A, V/ G
