查看: 472|回复: 1
USB Type-C 移动电源参考设计
发表于 2019-3-1 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USB Type-C 移动电源参考设计
" j  _& Z3 e% |7 h
) l3 W# l6 G* U: I7 V4 Y, l- `' Y8 }' c7 \: \: j& k
USB Type-C 移动电源参考设计(1)根据 USB Type-C V1.1 规范,USB Type-C 移动电源必须满足如下要求:
( @5 }2 l8 w: L% g1. 只有当移动电源C又检测到有 UFP 或者 DRP(手机、电脑)插入且 VBUS 电压为 0 时才开启 VBUS 供电,当设备拔出后,关闭VBUS
+ u$ Z- k7 [4 N1 D8 o+ v2. CC管脚上设置并广播移动电源的放电能力。' u6 D& a; _& v: I- @( ]
3. 可以采用自有标准或者 BC1.2,PD(powerDelivery)。
+ E" h: q8 a2 [. F9 D% t4. 自有标准可以采用大电流,但不可超过5A。& Y$ v$ \4 N, H" ~7 b" K" W
5. 如果电流要超过3A,必须采用PD通信协议来确定电缆的传输能力。
. w! x9 s3 M4 _' I9 ~6. 如果输出电压超过5V,必须采用PD。TCS1405 USB-C移动电源解决方案的核心元器件是成绎半导体自主研发的芯片TCS1405, 该方案满足USB Type-C规范的所有要求。且可与传统的 QC2.0 和 BC1.2 充电协议独立工作,互不冲突。
' C2 J% `1 @: I) T" ?5 J* s
/ D  }5 }! a8 g更多关于设计PCB方面(2)USB Type-C 设计思路:
" ^( Z6 w& K. ]1. 移动电源既可以充电也可以放电,因此它必须工作在 DRP 模式,手机、电脑等被充电设备大多工作在 DRP 模式。当移动电源与手机、电脑对接时,多数情况下希望移动电源给手机、电脑充电而不是相反,因此移动电源必须工作在Strong DRP(Try.DFP)模式下,因此设置 CFG<1:0>=10。当TCS1405检测到有适配器(DFP)插入时充电;当TCS1405检测到 DRP 或者UFP(手机或电脑)插入且C口VBUS_C=0V时放电;当 C口无设备时,VBUS_C=0V。
" p. W+ T5 K! A' ?( S2. HC<1:0>应根据手册说明及自身放电能力相应地配置成 Default USB Power(500mA), 1.5A 还是 3A。% _' P3 x9 ^8 a$ i3 K. [% s
3. 如果C口要支持 QC2.0,BC1.2 或者其他需要用到D+/D-的充电协议,D+/-信号的处理参考原有的设计即可,TCS1405 并不参与这些充电协议,因此该⽅案与传统的 QC2.0, BC1.2 等最高至20V的充电协议兼容。% ~' T. \2 p+ m3 I- v
4. 建议 A 口与 C口放电boost独立,否则A、C两个口无法同时满电流放电。
3 F2 }; ^7 S3 p4 x2 W5. A 口的控制方式维持原方案不变,因为C口相关电路并不参与控制A口的行为。* H- O+ D; }  v
6. 若B口与 C口共用 Charger,C 口充电时VBUS_C将会与B口 VBUS_B 汇合输入给 Charger,在 B 口充电且 C 口不放电时,VBUS_B不可以流⼊ VBUS_C,否则违背了C口不放电时VBUS_C=0V 的协议规定,因此 VBUS_B 与 VBUS_C 之间需要有控制电路。. Q1 N) v  [; h) Q
7. C口 boost 的使能条件是:ID=0(即检测到 UFP 设备插入),且原有过流过压过温等保护机制允许。此功能需要将由 TCS1405 提供的 ID 信号输入给mcu,MCU输出EN信号来控制boost。
# F% L7 ?9 F7 ?) {+ b; j) Q( \8. 为确保 C 口在没有检测到 UFP 插入时 VBUS-C=0V,在 boost 输出与 VBUS-C 间须增加由 ID 控制的MOS。
发表于 2019-3-1 14:54 | 只看该作者
可以参考看看
GMT+8, 2025-11-6 20:44 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
