查看: 417|回复: 1
单片机之间双向通信
发表于 2019-3-1 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机之间双向通信- M$ P! R# n9 u5 A3 q
0 }7 O2 ?6 t) ~1 [: s2 U
4 c+ @, H: ^; j+ D  c( V
/* 名称:甲机串口程序
说明:甲机向乙机发送控制命令字符,
甲机同时接收乙机发送的数字,并显示在
数码管上。
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^3;
sbit K1=P1^7;
uchar Operation_No=0; //操作代码
//数码管代码
uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
//延时
void DelayMS(uint ms)
uchar i;
while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
//向串口发送字符
void Putc_to_SerialPort(uchar c)
SBUF=c;
while(TI==0);
TI=0;
//主程序
void main()
LED1=LED2=1;
P0=0x00;
SCON=0x50; 串口模式 1,允许接收
TMOD=0x20; //T1 工作模式 2
PCON=0x00; 波特率不倍增
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TI=RI=0;
TR1=1;
IE=0x90;  //允许串口中断
while(1)
DelayMS(100);
if(K1==0) //按下 K1 时选择操作代码 0123
while(K1==0);
Operation_No=(Operation_No+1)%4;
switch(Operation_No)根据操作代码发送 A/B/C 或停止发送
case 0: Putc_to_SerialPort('X');
LED1=LED2=1;
break;
case 1: Putc_to_SerialPort('A');
LED1=~LED1;LED2=1;
break;
case 2: Putc_to_SerialPort('B');
LED2=~LED2;LED1=1;
break;
case 3: Putc_to_SerialPort('C');
LED1=~LED1;LED2=LED1;
      break;      }
//甲机串口接收中断函数
void Serial_INT() interrupt  4
if(RI)
RI=0;
if(SBUF>=0&&SBUF<=9) P0=DSY_CODE[SBUF];
else P0=0x00;
/* 名称:乙机程序接收甲机发送字符并完成相应动作
说明:乙机接收到甲机发送的信号后,根据相应信号控制 LED 完成不同闪烁动作。
#include<reg51.h>
sbit LED1=P1^0;
sbit LED2=P1^3;
sbit K2=P1^7;
uchar NumX=-1;
//延时
uchar i;
//主程序
void main()
LED1=LED2=1;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;    //波特率 9600
PCON=0x00; 波特率不倍增
RI=TI=0;
TR1=1;
IE=0x90;
while(1)
DelayMS(100);
if(K2==0)
while(K2==0);
NumX=++NumX%11; //产生 0~10 范围内的数字,其中 10 表示关闭
SBUF=NumX;
while(TI==0);
TI=0;
if(RI) //如收到则 LED 则动作
RI=0;
switch(SBUF) //根据所收到的不同命令字符完成不同动作
; k2 l' `$ t& O/ D5 f0 t4 j" c* ]
* P4 ]# v/ d! q( c# g7 ]
case 'X'ED1=LED2=1;break; //全灭
case 'A'ED1=0;LED2=1;break; //LED1
case 'B'ED2=0;LED1=1;break; //LED2
                                      case 'C':LED1=LED2=0;//全亮
7 p- l" D7 l  p8 n6 W( ]' l/ x
" O" U, k3 b% Z
+ x/ E* P$ p! T# x' p
  G; K6 G* U. E: l- z1 w! K8 A' ?
+ k6 v! y6 N! w8 B* Q7 H6 m
- p6 X( m: T4 s$ v. d
6 x5 Y  O( r8 j: _( a3 l% Z
5 g; ~) E$ {) w9 u0 ^/ l2 a7 `4 o  X
$ r8 q# q' `1 p4 C9 h
发表于 2019-3-1 17:07 | 只看该作者
学习一下,谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-10-10 06:33 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
